artigiano Inserito: 15 dicembre 2009 Segnala Inserito: 15 dicembre 2009 salve a tuttiho un problema con un condizionatore olimpia splendid (12000n btu on off) montato e funzionante da 3 anni.da qualche giornoparte solo la macchina interna (il compressore no)consultando il manuale ; ho staccato l alimentazione per 3 minuti e il condizionatore e partito tutto okdopo qualche giorno il problema e nato dinuovo.ho chiamato assistenza tecnica sul posto mi ha detto che c' era troppo gas, hanno tolto il gas in eccesso il giorno dopo lo stesso problema che ne pensate .ciao
FAROM Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Innanzi tutto che non era il gas, poi, rifacendo l'operazione di staccare l'alimentazione, la macchina parte oppure non ne vuole sapere? L'unità esterna è ferma completamente, parte la sola ventola oppure è il solo compressoreche non parte come hai già detto sopra? Qualche info in più può tornare utile, spia di diagnostica niente? E' cambiato niente sul punto dove viene prelevata l'alimentazione?
nazza.70 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 premessa:non sò se possa essere lo stesso difetto... anni fà montammo un pò di dual e trial della suddetta marca,all'inizio tutto bene funzionavano bene a freddo...poi venne l'inverno inevitabilmente...e con esso i problemi: come la temperatura si avvicinava allo zero non c'era verso che funzionassero...come la temp. si alzava ( bastava un pò di sole )magicamente riprendevano a funzionare. contattato il centro assistenza ci dissero tutto a posto mont. ok,gas ok,tutto ok ma vicino allo zero niente caldo...
turista della democrazia Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 togliendo e ridando tensione dovrebbe essere l'azione di reset di un qualche allarme.
