Quadri Split O 2 Dual Split?
ciao a tutti.devo climatizzare con pompa di calore-inverter 4 stanze e vi chiedo se e' preferibile un'unica unita' esterna oppure 2 per gestire 4 split ed i motivi per cui ritenete meglio una soluzione piuttosto che l'altra.
considerate che le tubazioni hanno un unico punto di partenza....grazie
turista della democrazia
Devi valutare principalemte i costi, al fine del funzionamento 2 dual o un solo quadri non cambia nulla (considerando macchine ad inverter), se i tubi escono dallo stesso punto nel caso si scelgano 2 dual magari potrebbero esserci dei tubi corti ma con l'espansore ed una saldatura il problema è risolto, tanto un flussaggio di azoto prima dell'installazione andrebbe fatto comunque.
ti dò qualche altra idea da valutare ...e se avessi un problema al quadri split ? non resterebbe tutto fermo ? con due dual potrei anche pensare a zona giorno zona notte con risparmi minimi sui consumi ... ovvio porto via più spazio sul balcone terrazzo con due dual tutte cose da considerare
ciao
ciao,
se posso consigliarti è meglio due dual, per il motivo che hai esposto .
silvio
Concordo.
ringrazio tutti per le risposte. alla fine ho optato per 2 dual della daikin.ciao
