dismic Inserito: 19 dicembre 2009 Segnala Share Inserito: 19 dicembre 2009 Ciao a tutti del forum, devo installare un nuovo climatizzatore e ho appena acquistato la pompa per il vuoto ma non avendo mai visto come si usa non so da dove cominciare. Vi ringrazio anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 19 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2009 Procedura spartana come (presumo) spartana sia tua attrezzatura:dopo aver installato la macchina, fai tutte le seguenti operazioni a macchina spenta :svita i soli tappi dei rubinetti e il tappo dello spilloavvita la frusta della pompa del vuoto allo spillo e accendi la pompa del vuotolascia aspirare per almeno 15 minuti, vedrai la lancetta del vacuometro portarsi in prossimità dello zero (il rumore della pompa avrà intanto cambiato "tonalità")spegni la pompa e aspetta per alcuni minutila lancetta deve restare fissa lì dove l'hai lasciata, se si è mossa vuol dire che c'è qualche problema (più depressione perde e più la perdita è evidente), prova a serrare meglio i dadi di serraggio dei tubi, nella migliore delle ipotesi potrebbe essere anche la frusta della pompa stessa non serrata bene.non ti parlo di mandare in pressione con azoto, sicuramente non sei attrezzato (altra presunzione:-))stacca la frusta della pompa dallo spillo (la corretta procedura sarebbe un'altra, comunque..)Apri con la chiave a brugola il rubinetto piccolo e poi il rubinetto grossoaccendi la macchina e buon Natale, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 19 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2009 concordosilvio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dismic Inserita: 20 dicembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2009 Grazie ! Quando scollego la frusta non corro il rischio di fare intrare aria? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2009 Quando scollego la frusta non corro il rischio di fare intrare aria?Prima di scollegare la frusta, chiudi il suo rubineto e apri per 1'' il rubineto del gas e richiudillo ancora , a questo punto l'impianto non'è più in depresione e puoi scollegare la frusta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dismic Inserita: 21 dicembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2009 (modificato) Mentre si scollega esce un pò di gas ma penso sia normale Grazie amici! Modificato: 21 dicembre 2009 da dismic Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2009 il rumore della pompa avrà intanto cambiato "tonalità"...finezza che approvo a pieno..ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
