brunh3ll Inserito: 19 dicembre 2009 Segnala Inserito: 19 dicembre 2009 Ragazzi vi ringrazio in anticipo e colgo l'occasione per presentarmi..Mi chiamo cristian e abito in prov. di novaraVengo al dunque..purtroppo stanotte si è bloccata la caldaia e siccome fino a lunedi credo non si fara vivo nessun tecnico vorrei provare a sbrigarmela da solo..il blocco è causato dal pressostato fumi (dispositivo di controllo evaquazione fumi) come dice il librettoil problema e che se la resetto mi da sempre lo stesso errore,ho provato pure a staccarci la corrente x alcuni sec. ma nulla da fare non ne vuole sapere di ripartirese fa come ieri notte arriviamo a -10.... .!!!!
Mimmo 59 Inserita: 19 dicembre 2009 Segnala Inserita: 19 dicembre 2009 Stacca i tubi del pressostato dei fumi e soffia dentro leggermente anche aspirando, segnati i tubi devi rimetterli come li trovi.( sui due attacchi)Se la caldaia non parte pulisci il venturi dei fumi, si trova nella parte superiore, rimuovi il gomito, si trova nella parte interna della caldaia, ha la forma di un doppio cono, soffiaci dentro potrebbe essere zozzo.
Michele77 Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 Stacca i tubi del pressostato dei fumi e soffia dentro leggermente anche aspirando, segnati i tubi devi rimetterli come li trovi.( sui due attacchi)Se la caldaia non parte pulisci il venturi dei fumi, si trova nella parte superiore, rimuovi il gomito, si trova nella parte interna della caldaia, ha la forma di un doppio cono, soffiaci dentro potrebbe essere zozzo.Quoto
brunh3ll Inserita: 20 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 OK domani appena mi sveglio ci provo..Grazie mille per l'aiutoVado sotto le coperte che ci sn 12g°vi faro sapere l'evolversi della situazione
brunh3ll Inserita: 20 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 Ok ragazzi ce l'ho fatta !grazie mille siete stati di grande aiuto,comunque domani faro venire lo stesso il tecnico perchè x sbaglio l'ho spenta e si è ripresentato l'errore solo che stavolta è bastato resettarla ed è ripartita..grazie ancora
