Omron Cj1w-ctl41 - Gestione possibile encoder-contatore CTL41E?
Possiedo nr. 4 encoder Mod. G.I.O. 80 250 B3 8 ms ca F con le seguenti connessioni: 1A massa, 4D out 1, 2B 0 volt, 5E out2, 3C +12 volt.
Sull'etichetta degli encoder sono raffigurate due onde quadre sfalsate di mezzo periodo e oltre a queste indicazioni non ho nessuna documentazione a riguardo.
E' possibile gestire questi encoder attraverso una scheda omron CJ1W-CTL41E?
Dal manuale della scheda omron è indicata la gestione di encoder line driver o a 24 V, ma non essendo esperto in materia non capisco se in una qualche maniera posso riuscire a gestire i miei encoder che presumo diano un'uscita a 12V.
Vista la pausa natalizia, le difficolta meccaniche e i costi aggiuntivi, mi risulta difficile (se non impossibile) sostituire gli encoder.
Ho guardato il manuale, ma parla solamente di ingressi line drivers rs422 (e sinceramente non so cosa significa) e di ingressi 24 VDC.
Il mio encoder potrebbe rientrare nel caso line driver?
no
per il linee driver servono 6 fasi a+ b+ z+ a- b- z-
questa scheda ha una marea di inpostazioni
sicuramente legge i 12v
io controllerei se l'encoder e' pnp oppure npn
collegherei solo a+ b+ e si dovrebbe gia vedere qualcosa ( se l'encoder e' pnp )
massimo le fasi contrarie a- b- debbono essere messe al comune rispettivo ( 0v meno )
la scheda dovrebbe anche avere dei dip da inpostare
pero'
prima di dagli la 24v attenzione
in alcune schede la 5v e la 24v deve essere selezzionata prima
a rischio di far saltare gli ingressi
meglio trovare un manuale piu' preciso sui collegamenti
Modificato: da gianff
Il mio problema è proprio che non ho alcuna documentazione dettagliata per quanto riguarda i miei encoder e nel manuale della scheda omron non sono indicati con chiarezza i segnali di ingresso che è in grado di acquisire (vista anche la mia inesperienza).
Dal sito dell'omron ho trovato un articolo che riporta la seguente frase:
La scheda CJ1W-CTL41 consente di collegare fino a quattro encoder incrementali il cui livello di segnale è 5 V line driver (24 Vc.c. con la morsettiera XW2G-40G79).
Detto questo, se fra l'uscita dell'encoder e la scheda collego una resistenza in modo tale da portare il mio segnale a 5 V, risolvo i miei problemi?
si direi che servono le resistenze sui segnali dell'encoder
da controllare se la scheda va alimentata a 5v
con molta attenzione
infati quella morsettiera ha' i dip per l'inpostazioni e le resistenze sotto ai morsetti
io proverei i segnali a b z prima con un led
poi da valutare anche se per le fasi opposte serve il comune
sarebbe molto meglio utilizzare quella morsettiera
Il mio problema ora sono anche i tempi che stringono e sotto le feste fatico a reperire ulteriore materiale in tempi ristretti quindi devo provare senza morsettiera.
Che tipo di resistenze devo mettere fra plc e encoder per convertire il mio segnale da 12 a 5 volt?
