Regolazioni Da Effettuare Da Gpl A Metano E Viceversa
Ciao a tutti :) Posto per chiedervi se qualcuno di voi ha mai cambiato gli ugelli su una caldaia passandola da gpl a metano o viceversa.Vorrei sapere se dopo tale operazione si deve(e dove)regolare la valvola del gas?Quali sono tutte le operazioni da fare per avere un cambio d'alimentazione perfetto??
Spero nelle vostre info,Grazie a presto
le modifiche da effettuare sono:
-) parametri sulla scheda (set poit, ponticelli, config...etc. a seconda del modello)
-) sostituzione degli ugelli sulla rampa - regolazione delle pressioni minima e massima (la modulazione sulla valvola differisce già a partire dalle modifiche sulla scheda)
-) nuovo controllo della pressione di lenta accensione
-) verifica portata termica riscaldamento
-) verifica tenuta parti smontate
-) apposizione nuova targhetta di alimentazione
occhio che su alcune caldaie non bisogna cambiare solo gli ugelli.
