andre73 Inserito: 21 dicembre 2009 Segnala Inserito: 21 dicembre 2009 Ciao a tutti,dopo aver letto numerosi forum ho optato per la seconda soluzione riportata in questo schema:http://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=20094268Da quanto leggo, lo svantaggio è dato dal fatto che la caldaia si accenderebbe più spesso in quanto la deviatrice “sentirebbe” giustamente l’acqua calda in ritardo facendo per l’appunto transitare acqua verso la caldaia.Volevo sapere se c'è la possibilità di escludere la caldaia, ad esempio in estate, per utilizzare solamente i pannelli solari, mentre usare questa soluzione come integrazione alla caldaia, in inverno.Ho pensato che si potrebbe mettere un rubinetto tra il deviatore e la caldaia, che una volta chiuso, rimanderebbe l'acqua proveniente dai pannelli, direttamente all'utenza. In inverno invece potrei anche decidere di chiuderlo con un elettrovalvola comandata dall'interno dell'abitazione, una volta visto che la temperatura dei pannelli è abbastanza alta per soddisfare la richiesta di acqua calda, ed evitare anche in questo caso l'accensione della caldaia.Considerate che abito in una zona del centro molto assolata e potrei sfruttare i pannelli anche d'inverno posizionandoli a 60 gradi.Scusate l'ignoranza, ma se invece spegnessi completamente la caldaia in estate, circolerebbe lo stesso l'acqua proveniente dal pannello, verso l'utenza ?
omaccio Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 (modificato) Se vuoi del tutto spenta la caldaia caso di ACS sufficientemente calda puoi mettere un termostato che legge la temperatura dentro il boiler e stacca la caldaia. In alternativa metti una deviatrice motorizzata vicino la caldaia comandata sempre dal solito termostato edesclude la caldaia se viene azionata. Modificato: 22 dicembre 2009 da omaccio
