spenko Inserito: 22 dicembre 2009 Segnala Inserito: 22 dicembre 2009 ho due termostati ambiente uno per ogni piano devono pilotare due valvole di zona della itap cod 99023025 e allo stesso tempo accendere o spegnere la caldaia come devo fare? c'è un filo marrone= fase , nero collegato alla fase=valvola aperta,nero non collegato alla fase= valvola chiusa,blu=neutro ,rossouscita fase valvola aperta poi c'è un altro cavo con altri 4 fili rosa=micro int.ausiliario NA bianco micro int.ausiliarioNC grigio micro int ausiliario comune filo viola uscita fase valvola chiusa .Come devo fare? grazie anticipatamente e buone faste
Ivan Botta Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Sotto un esempio di come si potrebbero collegare 2 elettrovalvole di zona, le tue hanno il micro ausiliario, lo schema dovrebbe andare bene.
BADPI59 Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 perfetto ivanricordo all'amico spenko di controllare bene i collegamenti del consenso caldaia,inquanto questi non devono portare tensione alla scheda,altrimenti potrebbero essere doloricolgo l'occasione per augurare buone feste a tutti
Pasquale Olivelli Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Salve ho le stesse valvole di Spenko, aprono e chiudono perfettamente con entrambi i termostati il problema è che non mi hanno collegato i quattro fili bianco grigio rosa e viola per il consenso a della caldaia quindi quando le valvole sono entrambe chiuse la caldaia continua ad andare come posso fare? Vi prego aiutatemi. Grazie anticipatamente
simuffa Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 se la caldaia ha l'ingresso per termostato esterno (quasi tutte ne sono provviste) devi togliere il ponticello che sarà presente sulla caldaia e collegare un morsetto della caldaia ai 2 grigi delle due valvole, l'altro morsetto della caldaia ai due rosa delle due valvole..
Pasquale Olivelli Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Ho una immergas eolo star 24
simuffa Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 devi collegare i cavi ai morsetti 40-41 sulla scheda della caldaia dopo aver tolto il ponticello ma adesso come accendi il riscaldamento?
Pasquale Olivelli Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Le valvole funzionano bene tramite il termostato ma quando sono chiuse la caldaia continua a funzionare per ora accendo e spengo direttamente dalla caldaia, quindi devo portare tutti e 4 i fili alla caldaia e collegare i grigi e i rosa ai morsetti 40 e 41 così quando i termostati staccano dovrebbe fermarsi la caldaia? Speriamo bene. E comunque grazie davvero senza di voi non avevo speranza
simuffa Inserita: 6 febbraio 2015 Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 la caldaia continua a funzionare per ora accendo e spengo direttamente dalla caldaia oddio ma chi fa questi impianti? se le valvole sono vicine unisci i cavi lì e alla caldaia porta solo due cavi che fanno capo ai due grigi e ai due rosa, l'ordine dei colori ai morsetti alla caldaia è indifferente
Pasquale Olivelli Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Volevo ringraziarti simuffa ieri ho fatto tutto il collegamento come descritto da te,funziona alla perfezione senza di te non ce l'ha potevo fare. Infine ho chiamato l'idraulico e l'elettricità gli ho dato del cretino ad entrambi. Grazie ancora sei stato formidabile.
