Michele77 Inserito: 26 dicembre 2009 Segnala Inserito: 26 dicembre 2009 (modificato) Ciao a tutti Posto per chiedervi delle info riguardo il dimensionamento dell'impianto di riscaldamento.Secondo le vostre esperienze, per riscaldare un'appartamento di 150 mq, a parte il generatore di calore ben dimensionato,quali diametri devono essere usati?I tubi di rame che vanno dal collettore ai termosifoni vanno bene da 12mm di rame o 16 in multistrato??I collettori di diramazioni vanno bene quelli da 1 pollice?Per alimentare un fancoil usate anche voi una tubazione da 16mm in rame o 20 in multistrato?So' che ci vorrebbero dei calcoli tecnici ma penso che comunemente tutti gli idraulici e termoidraulici usano per praticita' ed esperienza dei diamentri standard.Spero nelle vostre utili info,Grazie a presto Modificato: 26 dicembre 2009 da Michele77
mimmo78 Inserita: 28 dicembre 2009 Segnala Inserita: 28 dicembre 2009 ciao per una questione economica i tratti che vanno dal collettore ad i termosifoni conviene farli in multistrato ,da 16 mm va benissimo mentre per i venticonvettori usa il 20mm il collettore va benissimo da 1 pollice ciao
doucable Inserita: 28 dicembre 2009 Segnala Inserita: 28 dicembre 2009 importantissimo è il corretto dimensionamento dei radiatori, con le tubazioni adatte e dei radiatori errati, avrai sempre uno scarso rendimento dell'impianto.
SimoneBaldini Inserita: 30 dicembre 2009 Segnala Inserita: 30 dicembre 2009 Se parliamo di caldaiette murali e da 4 a 6 radiatori ti confermo che il 16 multistrato e il collettore da 3/4 è sufficiente. Comunque se hai unradiatore da 12 elementi e uno da 3 è chiaro che dovrai agire molto sul detentore per bilanciare i due circuiti avendo lo stesso diametro di tubazione.
Michele77 Inserita: 30 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2009 importantissimo è il corretto dimensionamento dei radiatori, con le tubazioni adatte e dei radiatori errati, avrai sempre uno scarso rendimento dell'impianto.Ok per il dimensionamento dei radiatori,ma quali sono le tubazioni adatte e collettori per un appartamento di 150 m2 su 2 piani che ha per piano 5-6 radiatori??
