Valvola Di Zona Stc25 Siemens
Premetto che non sono un tecnico addetto ai lavori, ma solo un privato.
Ho una casa lontana dove l'impianto di riscaldamento è con caldaia Vaillant alimentata a gpl.
Esiste un boiler di 120 litri per l'accumulo di acqua calda.
Quando si accende la caldaia dopo lunga assenza per prima viene prodotta l'acqua calda sanitaria e dopo incominciano a riscaldarsi i termosifoni.
Oggi per la prima volta un ospite occasionale ha avuto problemi con il riscaldamento e secondo lui (è un idraulico) la valvola di zona si è bloccata.
E' marca Siemens - mod. Landis & Staeta - STC25 - 230 V - 5,5 VA - IP 54.
L'acqua sanitaria è prodotta regolarmente, ma il riscaldamento non va avanti anche se il cronotermostato (Fantini Cosmi) mostra la fiammella nel display.
Per rimediare (il problema è sorto oggi domenica e fà molto freddo...) mi ha detto che può tamponare la situazione manualmente : avrebbe smontato la manopola e qualcosa ancora della valvola di zona ed ogni tanto - sempre manualmente - dirotterà l'acqua calda al circuito sanitario o al riscaldamento quando necessario.
Chiedo scusa se mi sono dilungato troppo, ma ho ritenuto opportuno dare la visione precisa del caso.
La mia domanda è se è necessario assolutamente sostituire la valvola o se la stessa può essere sistemata.
Ringrazio anticipatamente chi volesse darmi le indicazioni del caso.
Saluti cordiali ed auguri di Buon Anno!
La valvola è a espansione o ruota di 1/4 di giro? se è a espansione, semplicemente rimane bloccata la membrana internamente, succede semplicemente perchè rimane parecchio tempo ferma
Grazie per la risposta così sollecita!
La valvola compie un quarto di giro.
Sulla parte frontale ha due posizioni : automatico e manuale.
Si deve sostituire o è possibile sistemarla?
Grazie!
Se il motorino non fà compiere 1/4 di giro alla valvola, potrebbe essere sgranato il meccanismo dentro al motorino, al limite fai la prova col motorino smontato dalla valvola, vedere se il meccanismo gira, attaccando e staccando il cronotermostato
Provo a passare questa informazione all'ospite della casa che è anche idraulico.
Dimmi ancora: se è sgranato il meccanismo vuol dire che è da cambiare la valvola giusto?
O che altro può essere successo?
Posso continuare con i miei quesiti o disturbo?
Nella casa dove abito ho due valvole di zona Siemens stc 25 identiche a quella oggetto del mio quesito di ieri.
Anche queste due valvole danno dei problemi: la prima funziona nel senso che se agisco sul termostato ambiente i caloriferi si attivano, mentre la seconda non dà cenni di vita ed i termosifoni restano freddi e riscaldano solo se giro la manopola su manuale.
Sto cercando di capire se si è danneggiato il motorino o la valvola: perchè se si tratta del solo motorino vedo che l'operazione di sostituzione è abbastanza semplice mentre se devo cambiare la valvola si deve trafficare con lo spazio angusto e molto probabilmente anche con l'acqua che uscirà.
Ho smontato il motorino per capire ( non sono un tecnico ) dove può essere il problema.
Nella prima ( quella che funziona con il cronotemostato attivato ) per far riscaldare i termosifoni ho dovuto tenere premuto il piolino della valvola altrimenti le stanze erano al freddo.
Nella seconda ( quella con già in precedenza non dava cenni di vita ) anche senza il motorino ed anche senza esercitare la pressione vedo che passa l'acqua calda.
Riassumendo: quando il motorino è tolto ed il piolino è senza la pressione vuol dire che la valvola chiude il passaggio dell'acqua calda?
Quindi la valvola dove con o senza la pressione sul piolino vedo che l'acqua calda passa lo stesso vuol dire che è da cambiare?
Oppure c'è la possibilità di sbloccarla in qualche modo?
Grazie!
