Problema Caldaia Murale A Gas Tipo Acqua Block (vaillant)
Da qualche giorno ho un problema con la caldaia acquaBlock vaillant.
Quando apro il rubinetto per la richiesta dell'acqua calda la caldaia parte fino a raggiungere la temperatura di 85 gradi ma non produce acqua calda, nonostante rimanga sempre in funzione e la tempereatura sempre a 85°.
Se stacco il contatto elettrico di allacciamento alla pompa di caricamento dell'acqua sanitaria (punto di innesto X601) riprende a funzionare per quanche giorno e poi si blocca nuovamente.
L'impianto di riscaldamento alimentato dalla stessa caldaia invice funziona regolarmente.
Qualcuno sa delucidarmi sulla soluzione del problema.
