Area Memoria Um: Numero Di Passi Utilizzati
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
Ho un PLC CJ1M-CPU11. In base al manuale su questo modello si possono inserire al massimo 5000 passi. Il mio problema è che non riesco a capire quanti passi ho utilizzato:
- se vado a controllare la memoria occupata, con Visualizza->Visualizza memoria, mi dice che ho occupato 4208 passi.
- se vado a vedere i passi occupati dai task, con tasto destro->Proprietà, risultano 3297 passi + 293 passi (ho due task) = 3590 passi
- se vado a controllare il numero dell'ultimo passo di ciascun task, alla routine END, risulta 1870 + 142 = 2012 passi
in base alla legge di Murphy, immagino che la risposta esatta sia la prima. Vorrei però capire dove stanno i passi "mancanti".
Modificato: da Cotlod
  • 3 weeks later...
Buongiorno,
la prima risposta è esatta; quindi andando sotto la voce Visualizza->Visualizza memoria è possibile visualizzare la memoria UM utilizzata, quella ancora disponibile e quella totale (n Passi).
Naturalmente anche la seconda risposta è esatta; quindi con il tasto destro sulle proprietà del singolo task si può vedere la dimensione di quest'ultimo sempre in passi.
Buongiorno,
grazie per aver risposto. Il mio dubbio rimane: non c'è corrispondenza fra i tre modi che ho indicato. Avanzo l'ipotesi che il cosiddetto "passo" non sia una cella qualsiasi che contiene una istruzione e i suoi operandi; credo che alcune istruzioni occupino più di un passo.
Ho chiesto anche a Omron e mi hanno confermato che Visualizza->Visualizza memoria è il modo corretto per sapere le risorse utilizzate.
Buongiorno,
in definitiva l'unico modo è tener conto quanta memoria sto occupando e quanta memoria ho ancora libera.
Naturalmente ogni contatto e ogni istruzione occupano determinati step o passi, quindi non credo che si possa identificare la dimensione effettiva di uno step.
