simonemind Inserito: 1 gennaio 2010 Segnala Share Inserito: 1 gennaio 2010 Salve, sono nuovo del forum. Vi ringrazio per il tempo che dedicherete a questo mio problema. Ho una caldaia Riello Externa Salvaspazio 24 KIS A METANO con camera stagna del 2000, che è stata sempre revisionata e assistita dal centro Riello della mia zona. Il problema è questo: il display in casa, aprendo l'acqua calda, spesso segna il problema AL3 (DIFETTO SCARICO FUMI/ASPIRAZIONE ARIA) per un pò di secondi, senza mandare in blocco la caldaia, sia con termosifoni spenti che accesi, e sia durante sia dopo questo fatto l'acqua arriva gelida, soprattutto durante la doccia. Questo fatto mi sembra che accada solo l'inverno (premetto che le temperature esterne qui da noi a Roma non sono mai molto rigide). Lo scorso inverno, comparso per la prima volta il problema, l'assistenza Riello dopo innumerevoli tentativi e soldi spesi, sostituendo invano anche il pressostato, ha smontato il tubo di scarico (a tiraggio forzato) ripulendolo e serrandolo. Il problema, come per magia è scomparso. Anche quest'anno si è ripresentato uguale, così ho rialllertato l'assistenza che ha rieseguito lo stesso intervento (senza prendere soldi, sono stati corretti) ma il problema continua e sta peggiorando. Per loro la caldaia è a posto, ma non è più possibile fare una doccia confortevole. Vorrei avere da voi qualche parere, per poter far indagare il tecnico.Vi ringrazio e colgo l'occasione per augurarvi un buon annoSimone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2010 Intanto tocca vedere se questo problema sorge soprattutto con le folate di vento, sicuramente monterai il terminale normale, dubito l'antivento, penso questo in quanto il pressostato ti è già stato cambiato, o al massino controllare il venturi che cè dopo il ventilatore, è accessibile smontando il tubo fumo proprio sopra la caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simo.p Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2012 Ciao, ho esattamente lo stesso problema di Simone con una caldaia "externa salvaspazio" non ho ancora chiamato nessun tecnico, volevo sapere se c'è la possibilità di risolvere il problema da sola. Grazie, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rug1970 Inserita: 15 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2012 potrebbe essere il ventilatore che non ha piu' forza per creare la depressione o la condensa( solo d'inverno) nei tubi siliconici dei segnali aria del pressostato. provare a vedere se ci sono tracce di umidita' al suo interno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
