biondo Inserito: 17 gennaio 2010 Segnala Inserito: 17 gennaio 2010 Salve a tutti, mi trovo a "litigare" con una scheda analogica..... ecco la mia configurazione :Alimentatore PA202PLC CJ1M CPU 221 scheda ingressi ID2121 scheda uscita OD212MAD42 nodo 0,0collego un tester tra A1 e A2 (V+ e V-)A7 collegato a GNDconfiguro la scheda analogica con uscita 1 abilitata , 0-10V , risoluzione 8000 punti.da Cx programmer nel canale 2001 (n+1) provo a far variare i valori..... da 0 a 8000 ma in uscita sul tester collegato non varia nulla...... ?Mi sfugge qualche collegamento ??Grazie per qualsiasi suggerimento !!!
pcontini Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 Prova a mettere a 1 il bit 0 del canale 2000. Senza alzare questo bit la conversione non è abilitata.Ciao
biondo Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Grazie.... pensavo che bastasse abilitare l'uscita...... non mi ricordavo di questo particolare ...che per default è disabilitato !!Ciao
