lelelinux Inserito: 1 gennaio 2010 Segnala Share Inserito: 1 gennaio 2010 (modificato) Premesso che ho fatto controllare la caldia e che quindi mi è stato escluso che possa essere lei il problema, pongo il mio problema che sinceramente mi sta logorando il fegato per i nervi.Illustro brevemente la mia situazione e collettore...dal tubo da 18 della mandata della caldaia tutti i tubi (montati su di esso ) sono caldissimi subito dopo l'accensione della stessa. In testa al collettore sono state aggiunte 2 T per un termoarredo. guardando frontalmente il collettore noto che la colonna dello stesso che va a finire poi nel RITORNO della caldaia è per 3/4 fredda..avendo montato sul lato freddo 3 termosifoni ( qunidi 6 tubi ), i primi 2 tubi sono caldi...i restanti 4 no...e inspiegabilmente la caldaia poco dopo STACCA..lasciando in moto la pompa e ripartendo dopo 3 minuti... tutti i tubi sono da 12 mentre il termoarredo aggiunto è da 10 e sta ad un mt dal collettore...ho sfiatato tutti i termosifoni e in + avendo la parte delle T chiuse con 2 tappi, ho fatto lo sfiato anche di li ( a breve monterò delle valvole jolly di sfiato automatiche)..chi ci capisce qualcosa??ah dimenticavo la caldaia è una bitermica ma alla fine non so a chi credere se al tecnico della caldaia o al tubista ( si danno la colpa l'uno con l'altro). Modificato: 1 gennaio 2010 da lelelinux Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2010 Perdonami ma non sono riuscito a capire che tipo di collettore hai, cha io sappia esistono due tipi; quelli con i tubi alternati, quindi partendo dal basso a destra mandata poi ritorno e così via; oppure i collettori che hanno a destra solo mandata e a sinistra solo ritorno, quindi chiarisci un pò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
idr.maurizio Inserita: 2 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2010 Ciao non è proprio chiara la situazione...la caldaia è stata sostituita di recente?Il problema è sorto dopo aver aggiunto l'allaccio del termoarredo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
