Problema Vaillant Vcw 242
Buongiorno a tutti quanti,mi chiamo Riccardo e sono nuovo del forum,
Ho un grosso problema da sabato sera con la mia vaillant del 1993.
Purtroppo ha smesso di funzionare,ne acqua calda dai rubinetti ne per i riscaldamenti niente di niente ed oggi nevica pure!!!!
Quando apro i rubinetti sento che si mette in funzione qualcosa sulla caldaia sento dei click ma non si accende la fiamma.
Ho provato a controllare i fusibili e sono ok,ce un led rosso di fianco agli interruttori che mi sembrava fosse acceso una volta,ora è spento.
Poi ho provato a pigiare il tastino del termostato di massima temperatura,ma mi sembra un po strano,è molle molle come senza resistenza ed a malapena torna nella sua posizione originale quando lo premo.
Comunque non sono riuscito a farla ripartire.Qualcuno puo' darmi qualche consiglio sul da farsi??
Sto aspettando i tecnici per la riparazione,ma sono sicuro che mi diranno che devo cambiarla ed a me non mi sembra in brutto stato.Grazie mille per la vostra collaborazione.
Controlla innanzitutto se parte la pompa, poi deve partire il ventilatore e poi la fiamma
Comincia con la pompa intanto
Ventola andata....Lo appena ricomprata 165€ rtacci loro....
Volevo chiedervi visto che la disposizione delle connessioni elettriche è diversa dalla vecchia,non ce differenza tra fase e neutro essendo un 220 volt in alternata i fili che arrivano dalla centralina posso collegarli in entrambi i modi o mi devo accertare di quale sia la fase e quale il neutro???
Grazie mille ancora.
tra poco vado a montarmi la nuova ventola speriamo di tornare ad avere acqua calda e riscaldamento,,,,non ne posso più di vivere nel medioevo!!!
Grazie a tutti per la collaborazione.
Guasto rientrato ieri sera dopo aver sostituito il ventilatore,,,
Ora però mi sono appassionato a questo mondo,non pensavo ci fosse tanta tecnica riguardo alle caldaie,sensori valvole polmoni depressione e via via un sacco di roba da studiare....
vi ringrazio per la collaborazione ora so che dovrò dedicare molto più tempo alla mia caldaia se non voglio più rimanere fermo.
