nironir Inserito: 4 gennaio 2010 Segnala Inserito: 4 gennaio 2010 salve a tutti e ancora auguri, innzitutto volevo complimetarmi con il forum intero che è davvero utilissimo e fatto molto been, peccato solo che l'ho scoperto troppo tardi!!vengo al sodo:Da un bel po’ di tempo la mia caldaia Vaillant mi da dei problemi sia sull'acqua calda che sui riscaldamenti:-Con i SANITARI il problema è il seguente: aprendo i rubinetti ( miscelatori monocomando) sulla posizione "caldo" l'acqua esce ad una temperatura relativamente bassa (suppongo 35°C all'incirca) e sopratutto dura SOLO PER POCHI MINUTI, circa 5 minuti..in pratica neanche una doccia si riesce a fare. Per riavere l'acqua calda devo SPEGNERE l'interruttore generale e riaccenderlo, cosi riesco ad avere altri 5 minuti di acqua semi -calda.Facendo la prova SENZA SPEGNERE la caldaia, ho notato che:1) lasciando aperto il rubinetto,la pompa continua a funzionare.2) il microinterruttore dei sanitari resta chiuso3) dopo 15 minuti la caldaia riparte fa acqua calda per 5 minuti, sempre a bassa temperatura e poi si rispegne.-Con i RISCALDAMENTI il problema è molto simile, accendendo l'interruttore del riscaldamento, la caldaia porta l'acqua del circuito ad una temperatura di circa 65°C (come misurato dalla lancetta del termostato) e lo fa in pochi minuti (circa 2 minuti massimo 3) dopo di che la fiamma si spegne. La lancetta della temperatura scende quindi repentinamente ( in circa 1 minuto) sui 0°C. A questo punto ci vogliono circa 15 minuti affinché la caldaia autonomamente riaccenda la fiamma e quindi i riscaldamenti. La temperatura allora risale a 65°C sempre in circa 2 minuti e si rispegne per 15 minuti come prima.Dettagli aggiuntivi sono che: • la pompa resta in funzione• i microinterruttori sulla valvola a tre vie restano entrambi chiusi• La manopola del termostato è posizionata sul 9• il potenziometro ritardatore ( quel coso che si regola col giravite..penso si chiami così) è regolato al minimoInoltre controllando i contatti sulla scheda comandi ho visto che• Il termostato sulla scheda comandi è collegato sulla posizione “ S”• L’alimentazione invece è collegata sul morsetto 1 e 2 e con un ponticello tra 3 e 4Ho anche effettuato la prova dei fumi, coprendo lo scarico, per testare le sonde, e la caldaia si spegne dopo 2 minuti per riaccendersi dopo circa 15 8come dice il manuale)Ps: scusate la lungaggine del post, ho cercato di essere quanto più esaustivo possibile, dopo aver letto i vari post.Vi prego aiutatemi, è un anno che mi lavo con l'acqua fredda e c'ho sempre il raffreddore...ETCIIIUUUUUU
lellogag Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 devi sostituire i sensori fumo. la caldaia si spegne dopo due o tre min. per quello .per quanto riguarda la temperatura dell'acqua bisognavedere diversi fattori.uno in particolare scamb.sec intasato.
nironir Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 (modificato) ci avevo pensato, ma come faccio ad avere una conferema,non vorrei buttare una 60ina di euro, avevo pensato di misurare la resistenza d entrambe i sensori ma avrei bisogno dei valori dei sensori nuovi.molto probabilemnte con sto fatto della resistenza sto dicendo una boiata pazzesca..era un tentativo, essendo resistenze con conduttore ceramico credo che varino la resistenza in base alla composizione dei fumi e della CO e ciò provochi il blocco..ma ripeto è una vaccata che ho supposto. Magari se c'è un'altro modo...tra l'altro il tecnico che viene è il fratello di quello che vende le caldaie e quelle poche volte che è venuto o dice di cambiare la caldaia o dice che si deve vedere qui, li..insomma un ciarlatano. epoi la caldaia ha apena 10 anni che voglio dire per una Vaillant così sono non pochi ma nemmeno è da buttare!!ps grazie della risposta, se non risolve conforta!!adesso vado a farmi una doccia...GELATAAAA!! Modificato: 4 gennaio 2010 da nironir
lellogag Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 (modificato) di solito si rovina quello a freddo te ne accorgi se e ossidato o annerito sostituiscilo senza esitare.quel tipo di caldaia minimo a13 anni Modificato: 4 gennaio 2010 da lellogag
Polilollo Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Buongiorno a tutti...è da un pò che vi segue ed anch'io vi faccio i miei complimenti per la vostra preparazione.Ho cercato di capire dai vostri; post, topic o dir si voglia se trovavo la soluzione per la mia caldaia vcw 240 e..., purtroppo da ignorante, non ho capito o almeno non so se facendo una delle operazioni da voi consigliate nel sito risolverò il problema.Il mio problema, è simile a quello sopra scritto, ma non solo.Mi spiego:Per il riscaldamento - la caldaia parte, ma va su di pressione e pertanto perde dalla valvola di sicurezza.per i sanitari - la caldaia parte, ma non va in temperatura (come sopra- acqua tiepida) la pressione sale da 1,2 e scatta 1,4.La pressione della caldaia, c'è quando si attiva il riscaldamento, altrimenti, è sotto zero. Per alzarlo intervenivo sul rubinetto.Ieri ho abbassato la temperatura della caldaia a 3, altrimenti perde lt. d'acqua dalla valvola di sicurezza.Ho già letto, alcuni interventi di "Flavio", "doucalbe". Ora non so, visto quanto sopra, se è il caso di spendere soldi per la riparazione oppure se sostituirla.C'è ora una offerta all'Auchan di Torino - caldaia a 500 €.Grazie per le eventuali risposte e saluti a tutti.
nironir Inserita: 5 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Io sto tentando la strada del sensore fumi come suggeritomi da lellogag, l'ho smontato e in effetti era ossidato, anche se l'ho cambiato personalmente 4 anni fa!!Oggi vado a comprarne uno nuovo epoi farò sapere i risultati dell'esperimento......per il tuo caso Polilollo mi sembra più lo scambiatore primario intasato di calcare, ma io non sono un tecnico di caldaie e posso dire una gran cavolata.Non so se va cambiato, io personalmente l'ho pulito con un prodotto specifico consigliatomi dal rivenditore,al modico costo di 20euro!!una caldaia 500 eur è un buon prezzo ma che caldaia è? e poi tu da quanto tempo ce l'hai la tua?tieni presente che ste caldaie durano 20 anni e più, se la tua ha dieci anni avanti valuta bene, perchè forse adesso compri una caldaia scadente che ti dura lo stesso 10 anni...e magari potevi risolvere spendendo meno di 500...poi può essere che sto dicendo un cumulo di stupidaggini..non so, quì c'è gente che ne sa..aspettiamo pareri esperti!!Ps a me il tecnico asseriva che era la scheda....e che era meglio comprarne una nuova xché avevano un OFFERTONA!!il problema è che dalle mie parti sta solo lui...
Polilollo Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 la caldaia in offerta è una ferroli... ora non ricordo quale supermercato, ma comunque in Torino. Provo a cercare su internet... ti farò sapere.La caldaia, in realtà non saprei esattamente la sua età, ho comprato la casa 3 anni fà e c'era già. Il proprietario precedente aveva comprato 5 anni prima e quello precedente anche. per cui o ha 8 anni oppure 13. so che è una validissima caldaia, però ho una bimba di 3 anni e non vorrei rimanere al freddo e senza acqua calda. Cerco di arrangiarmi come posso. al risparmio, pertanto arrangiandomi e cercando di imparare qualcosina. Dico sempre, per conoscere Torino, non devo studiare la storia o la geografia mondiale.non pretendo di diventare un idraulico, ma se ci studio un pò magari riesco a risolverlo.Anzi, sono quasi sicuro se ho il vs. aiuto.sul sito ho trovato il catalogo ricambiio ho ancora il manuale di uso e manutenzione, che se dovesse servire a qualcuno posso anche scansionare. (dato che non si trova in internet)Un vaso di espansione costa 123 euro circala valvola di sicurezza 25 euro, se non ho letto male un intervento nel sito.se fossero "solo" questi i problemi, allora preferirei non cambiarla... anche perchè se ne parla sempre bene della vcw240! salutoGrazie
Del_user_62129 Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 (modificato) per Polillo, ti conviene cambiare lo scambiatore secondario(non primario), io personalmente non ci perdo proprio tempo a pulirli, per il discorso della pressione che sale a 3 bar, devi mettere in pressione il vado di espansione. Sul forum trovi un migliaio di argomenti che spiegano come fare.Per la caldaia di 500€ lasciala dov'èsaluti. Modificato: 5 gennaio 2010 da Flavio.
Polilollo Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 orco can.... Flavio mi metti in crisi.Lo scambiatore secondario?Io, per quello che avevo letto pensavo che il problema fosse legato vaso di espansione. entrando oggi sul sito e leggendo quanto scritto da nironir, ho pensato:<<cavoli! e ora che faccio>> chiamo l'idraulico e prego...>>tu ora mi parli di scambiatore sec., per la mia ignoranza "dichiarata" ero rimasto ad un unico scambiatore...sigh ora mi rimetto a studiare.ps. posso pubblicare qualche foto? le ho fatte ieri, magari potrebbe aiutare?
Polilollo Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 ciao Flavio,ho trovato la posizione dello scambiatore secondario...sai dirmi quanto costa? è facile da smontare?secondo te per il mio caso dovrei chiamare un idraulico? purtroppo non abbiamo avuto una grande assistenza fino ad ora... quelli che venivano per la manutenzione. tutte le volte mi dicevano, c'è questo da cambiare, c'è quello da cambiare... io nell'ignoraza confermavo, ma questi stessi si dimenticavano di venire e quando tornavano mi dicevano tutt'altro pezzo e soprattutto tutt'altra cifra!Dici di lasciar perdere quella caldaia perchè la conosci?Questa sera svuoto la caldaia e faccio la prova del vaso di espansione.Riepilogo sulla procedura da seguire:1) Chiude le mandate d'acqua del riscaldamento, sia in entrata che in uscita.2) chiudo il gas.2) apro la valvola di sicurezza...svuoto la caldaio (circa 10 lt.)3) collego una pompa (della bicicletta) al vaso di espansione ... e gonfio.risultato da ottenere: la pressione sul manometro dovrebbe salire.poi?chiudo la valvola di sicurezza... apro una parentesi (qualcuno scriveva che forse è facile che si rompa... devo fare qualche procedure particolare? ho visto che c'è un fil di ferro con un piombino e poi all'estremità, una levetta.)poi riapro il gas... e poi si spera, vero?vi farò sapere il risultato stà sera... nel frattempo, grazie mille per l'attenzione!
lellogag Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 (modificato) polilollo,il vaso una volta svuotato dall'acqua lo devi ripristinare d'aria a 0,75 massimo 1 bar quindi hai bisogno di un manometro.se c'e nella pompa da bicicletta ok.sto con flavio per la caldaia da 500 euro ....lasciala stare Modificato: 5 gennaio 2010 da lellogag
Polilollo Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 pensavo salisse il manometro della caldaia...meno male che me lo hai scritto! Grazie mille!c'è altro che dovrei sapere, non ho lasciato nulla sottinteso... quello che non ho scritto, non faccio.speriamo bene! e soprattutto di non fare ultreriore danno!
lellogag Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 il manometro della caldaia sale fin che c'e acqua nel vaso quando tu metti aria all'interno .una volta svuotato il vaso dall'acqua la pressione del manometro della caldaia ritorna a zero .da quel momento tu devi portare il vaso ad una pressione compresa tra lo 0.75 a 1bar
lellogag Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 per lìacqua calda come ti diceva flavio potrebbe essere lo scamb.secondario
Del_user_62129 Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 quando gonfi non ti dimenticare che la valvola di sicurezza deve restare aperta. Per il discorso della caldaia da 500€ vuol dire che vale quanto costa, in poche parole non potrà sostituire mai una vcw neanche dopo 20 anni.Per lo scambiatore secondario, se non sei pratico ti conviene chiamare l'assistenza non il primo idraulico (senza offesa) che capita per strada.
kaotik Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Ragazzi chiedo conferma a voi, ma per svuotare queste caldaie (vedi vaillant, juncker-bosch) è saggio scaricarle dalla valvola di sicurezza? domando questo perchè, quando per errore svuotavo alcune caldaie dalle valvole di sicurezza quelle con la testa che ruota, sapevo che internamente non tornando alla posizione originale iniziavano a perdere, anche con la pressione della caldaia nella norma
Polilollo Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 grazie. Anche per questa precisazione. sono qui con mio suocero che stiamo svuotando la caldaia. Io dicevo di chiudere la valvola, lui di chiuderla. Insomma eravamo già nel panico! Stanno scendendo lt. Di acqua :-) ora gonfiamo! Saluti
Polilollo Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 buona sera ragazzi,Abbiamo svuotato il vaso..purtroppo il manometro della pompa non funzionava un gran ché ... Così la prova non è forse conclusa. Me lo direte voi. Comunque, la caldaia si svuotata. Ho chiuso la valvola. Ho riaperto il gas. In riaperto l'ingresso e l'uscita dell'acqua. Ho riacceso la caldaia ed è ripartita. Il riscaldamento funziona, almeno i termosifoni si sono scaldati bene, ma la pressione è rimasta a zero. Ora son passati 2 ore ed è sempre a zero. È una brutta notizia? Poi in scoperto che gocciola anche da un tubetto del commutatore idraulico.... Che fare ora? Pensate sempre che sia meglio non cambiare caldaia?
Del_user_62129 Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Ora son passati 2 ore ed è sempre a zeroScusami ma non l'hai ricaricata a 1,5 bar col rubinetto di carico?Pensate sempre che sia meglio non cambiare caldaia?Io rimango sempre con l'idea di non cambiarla.Ragazzi chiedo conferma a voi, ma per svuotare queste caldaie (vedi vaillant, juncker-bosch) è saggio scaricarle dalla valvola di sicurezza?Puoi fare anche così, chiudi l'ingresso dell'acqua fredda, apri il rubinetto di carico e poi apri una fontana sull'acqua calda, noterai il manometro della pressione scendere.
Polilollo Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 flavio...purtroppo mi sono dimenticato...quando mi sono ricordato ero già a dormire. Al mattino è comunque salito a 2,4.1Domani riprovo, facendo l'operazione corretta.
kaotik Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Grazie FLAVIO, ma pensavo che non con tutte le caldaie fosse possibli farlo, se non sbaglio la ferroli ha una valvola di non ritorno nel rubinetto di carico
generalkiki Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Mi scuso per l'intromissione..."Puoi fare anche così, chiudi l'ingresso dell'acqua fredda, apri il rubinetto di carico e poi apri una fontana sull'acqua calda, noterai il manometro della pressione scendere."Flavio cosa intendi per fontana sull'acqua calda???Grazie per la delucidazione.
generalkiki Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 ma dei sanitari o sulla caldaia???
