Collegamento Termostato
Salve a tutti,
ho una caldaia murale Chaffoteaux & Maury modello Elexia. Attualmente è collegata ad un termostato alimentato a batteria tramite i due fili previsti dalla caldaia per tale scopo (morsetto normalmente ponticellato).
Ho comprato qualche giorno fa un termostato wireless della Lafayette, ma dato che questo modello ha il ricevitore alimentato a corrente (220v) mi sono venuti dei dubbi per quanto riguarda la connessione elettrica. Lo schema fornito dal temostato prevede tre morsetti: ad uno deve essere collegata la fase di rete, agli altri due dovrebbero essere collegati il neutro insieme ad uno dei due fili della caldaia, e l'altro filo della caldaia.
Quello che volevo chiedere è se posso andare tranquillo con questo collegamento o se rischio di fare danni alla caldaia. Il venditore del termostato, che ho contattato tramite internet, mi ha detto che se la caldaia necessita di un "contatto pulito" è necessaria una piccola modifica eliminando un componente elettronico del ricevitore.
Qualcuno sa darmi indicazioni più precise? (in particolare sul significato di "contatto pulito).
grazie anticipatamente.
Per contatto pulito si intede quel contatto della caldaia a cui non si deve dare tensione, semplicemente perchè su quel contatto cè già la tensione, 6- 12v fornita dalla scheda principale, quindi il cronotermostato deve fungere solo da interruttore come se volessi accendere la luce :superlol:
Grazie Kaotik,
quindi, il mio ricevitore wireless quando deve "accendere" la caldaia, dovrebbe semplicemente cortocircuitare i morsetti a cui sono collegati i fili della caldaia. Giusto?
