Tubazioni Per Termocamino
un saluto a tutti.
ho il solito problema che quando devo realizzare un nuovo impianto idraulico e di riscaldamento
mi viene il dubbio che tubazione usare siccome ce il termocamino.(riscaldamento e acqua calda sanitario)
di solito uso multistato gfiscer per impianto riscaldamento e polipropetilene della coes per idraulico.
un vostro parere o confronto, la mia preoccupazione che le tubazioni da me usate sono suscettibili alle alte temperature.
grazie .
Io quando c è la legna di mezzo uso il rame saldato
ciao,
userei il tubo zingato,per il tubo di sicurezza e valvola di sfiato se c'è , + varie derivazioni,fino al collettore,poi rame o multistrsto.
Per il sanitario resterei sul prodotto che usi.
silvio
usa rame saldato con l'argentana e vai sul sicuro o al massimo per risparmiare tubo zincato ciao
Le tue preoccupazioni sono abbastanza fondate, il multistrato in generale non è molto resistente
alle alte temperature...il polipropilene penso ancora meno..quindi fossi in te andrei tutto sul rame.
grazie per le risposte
per il riscaldamento sono convinto ho fatto una valutazione anche economica e tra multistrato e rame secondo me stiamo la
per i bagni che a me non piace il sistema a rame o multistrato
uso il polipropetilene da parecchio ma quando mi capita questo sitstema a termocamino per paura cambio sistema
non so tanto all' uscita dello scambiatore sanitario del termocamino installo tutte le sicurezze possibili:
riduttore pressione a monte,valvola sicurezza,piccolo vaso di espansione ecc.
mi chiedevo se cera qualcuno con esperienza per esempio impianto esistente da 8- 9 anni che aveva avuto problemi con polipropetilene coes
un saluto a tutti
qui da noi, i nostri venditori hanno sempre sconsigliato agli idraulici uso di tubi non in rame inei termocamini o termostufe proprio perchè ci sono in gioco alte temperature, l' unica certezza che si ha fino ad oggi è quella della resistenza del rame a questa problematica.
Modificato: da myemotion
