Climatizzatori Emmetti
andrea_climateck
Ciao a tutti,
ho un problema con queste 2 unità On-off 12000 btu/h a R22, praticamente, a caldo con i manometri attaccati raggiungono una temperatura di circa 50-55 gradi,sull'esterna e 47-48 gradi sull'interna, voi direte, le macchine stanno lavorando bene......il problema e' che dopo circa 10 minuti la temperatura tende a diminuire con sbalzi termici all'unità interne.....
secondo voi, il gas ha perso le sue caratteristiche? Oppure che altro???
Ringrazio anticipatamente per la risposta
Andrea
Ciao,inconveniente strano?
E' intervenuto qualcuno prima di te?
Ha leggerti sembrerebbe che ci siano degli incondensabili con l'r22.
Sicuramente non si tratta di perdita di caratteristiche dell'r22.
Se hai la possibilità del funzione test ,prova a freddo e vedi .
Altrimenti provrei a svuotarne uno ,fai il vuoto e ricarica a peso.
silvio
andrea_climateck
Ciao Remicade, già ho provato a fare tutto cio', davanti al cliente, alla fine anche lui si e' arreso chiedendomi la sostituzione, ma io vorrei capire....
Gira e rigira me le porto sul banco.... <_<
Salve
la variazione di temperatura di scarico potrebbe dipendere dalla temperatura esterna sulla batteria
con temperature rigide il clima perde di resa
ciao
Hai la possibilità di controllare la batteria esterna che non sia sporca?
andrea_climateck
Ciao a tutti, ho fatto tutti i controlli del caso, a guardare i manometri sembrerebbe che entrambi i compressori non spingono come dovrebbero, purtroppo sono macchine un po' vecchiotte....in piu' il cliente non avendo riscaldamento autonomo a casa, l'ha sfruttate all'inverosimile....comunque appena le sostituisco me le porto in officina e vedo se riesco a cavarne qualcosa....
di quanti gradi?
perchè cosa dicono i manometri ?
si ma dovrebbe variare anche la temp. esterna...
Del_user_62129
scusatemi del messaggio, Nazza hai la cartella dei messaggi privati piena.
andrea_climateck
Ciao Nazza
di quanti gradi?
si stabiliscono all'incirca 50 °c per poi abbattersi di 10-15 gradi
Tieni presente che al momento del controllo fuori avevamo una temperatura di circa 8-9 gradi, stiamo in Sardegna
Il problema e' per l appunto che raggiungono una buona temperatura,tendono a salire, arrivano a 50-55 °C per poi scendere di botta a 35-40.....e' questa cosa che non capisco..praticamente non la mantiene
[at] flavio,tutto a posto,svuotata.
beh diciamo che quando funzionano,funzionano bene... nel momento che temperature e pressioni scendono di colpo il compressore cosa fà ? gira regolarmente oppure accusa vibrazioni o strani rumori ? perchè se così fosse sarebbe giusta l'ipotesi degli incondensabili...
inizialmente avevo anche pensato ad un possibile filtro intasato,oppure alla valvola d'espansione che per un qualche motivo interrompe il suo funzionamento.
si potrebbe anche verificare l'assorbimento del compressore sempre nel momento del difetto. ciao e un saluto alla sardegna.
