depasquale73 Inserito: 17 gennaio 2010 Segnala Inserito: 17 gennaio 2010 (modificato) ........mi chiamo giuseppe di livorno........ Argomento :scaldare casa1) Ho un impianto fotovoltaico a 3Kw (che mi e' costato un patrimonio).......e ho installato un sistema di climatizzazione........problema,non riesco a scaldare, qualcuno mi dice troppo piccoli, qualcuno che non funzionano.......booooooo............va be' 2) comunque la questione che volevo presentare e' quella sul riscaldamento con caldaia da 24 Kw la temperaura caldaia e' da me impostata a 65°, i tubi che vanno dal clarinetto ai termosifoni sono da 1,4 cm (non so come e' espresso in pollici,l'ho misurato con il calibro)..........?????? Nelle mie prove da ricerche su internet io ho moltiplicato per 30....sara' per questo che non riecso a scaldare????...............................ppfffffffffffff...............CUCINA- 13,965(mq) x 2,65(altez.) = 36,29(mc) x 50= 1814Kcal (x 30 veniva 1110 kcal)CAMERA- 15,75 x 2,65 =41,73 x50= 2087 Kcal (x 30 veniva 1252 )BAGNO- 7,65 x 2,75 =21,03 x50=1051 Kcal (x 30 veniva 631 )SALA- 25,11 x5,00 =125,55 x50=6277 Kcal (x 30 veniva 3767 )CAMERA (su soppalco) 21,54x2,00 =43,08 x50= 2154 Kcal (x30 veniva 1293 )STANZA (su soppalco) 9,04x2,00 =19,04 x50= 952 Kcal (x30 veniva 571 ) somma( x 50) = 14335 Kcal (x 30 veniva 8624 Kcal)Radiatori irsap (tesi 4)CUCINA: 67 cm (altez.) x 16 (collonne) da 4 tubi - calorie a elemento 67,9 x 16 colonne= 1086 kcalCAMERA:67 x 18 da 4 tubi - calorie a elemento 67,9 x 18 = 1222 KcalBAGNO:elemento da arredo da 1400 KcalSALA (tesi 3 - n° 2 radiatori alti 2,20 metri su 3 colonne)1° radiatore2,20 x 6(colonne) da 3 tubi - calorie a elemento 176,9 x 6= 1061 Kcal2° radiatore2,20 x 12 (colonne) da 3 tubi - calorie a elemento 176,9 x 12= 2122 Kcal Totale sala = 3183 Kcal CAMERA (su soppalco)67 x 20 da 4 tubi - calorie a elemento 67,9 x 20 = 1358 KcalSTANZA (su soppalco)67 x 12 da 4 tubi - calorie a elemento 67,9 x 12 = 814 Kcal totale che i radiatori emettono = 9063 Kcal fosse a delta 30 ancora ancora.............ma a 50 sono proprio fuori calorie necessarie con delta 30 =8624 Kcal) calorie necessarie con delta 50 = 14335 Kcal che faccio?????????? ma poi una domanda i radiatori dopo quasi 6 ore di funzionamento continuo, nella parte inferiore ,dalla meta in giu' sono più freddi, fino ad arrivare nella parte più bassa che la temperatura è molto differente (se tocco sopra bruciano ma nella parte inferiore sono molto molto più freddi , sembra non riescano a scaldarsi, in quelli da 2,20 molto evidente, le valvole di mandata e uscita sono tutte aperteMi date una soluzione...........che faccio?????? come risolvo???????? CIAO grazie Giuseppe (per cortesia risposte stupide non mi servono) Modificato: 17 gennaio 2010 da Livio Migliaresi
Livio Migliaresi Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 per cortesia risposte stupide non mi servonoCaro Giuseppe, non sempre chi risponde è un tecnico, e, chi tecnico non è, risponde al meglio delle sue possibilità/conoscenze.E' un forum aperto e a volte può succedere che le risposte non corrispondano alle aspettative, ma, tra questo e il tuo 'inciso'.......: l'importante è saper scremare le risposte che servono.
gaga Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 Con una caldaia da 24Kw devi riuscire a riscaldare l'appartamento di quelle dimensioni senza problemiIl fatto dei termosifoni che non riscaldano nella stessa maniera sia nella parte alta che in quella bassa è sicuramente un problema di circolazione hai provato a spurgare aria dai termosifoni?
andrea_climateck Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 le valvole di mandata e uscita sono tutte aperteFai un tentativo, prova a chiudere un po' i detentori dei termosifoni piu' grandi, e vedi se la situazione cambia In piu', al punto piu' alto sono state installate delle valvole jolly per lo spurgo aria ? Come punto piu' alto in questo caso intendo il termosifone installato sul soppalco.L'aria presente nell'impianto tende sempre a salire....Facci sapereCiao Andrea
