giovanni79 Inserito: 17 gennaio 2010 Segnala Inserito: 17 gennaio 2010 Salve, dopo aver effettuato una ricerca nel forum non ho trovato nei dettagli quello che cercavo . La domanda è in inverno per controllare ed eventualmete rabboccare un climatizzatore vale sempre la regola del surriscaldamento oppure interviene qualche altro fattore ? grazie
andrea_climateck Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 Ciao, la ricarica o l'eventuale controllo và fatta sempre in bassa pressione....Condizioni per un corretto controllo ( Macchine On / Off, non inverter )Per eseguire un corretto controllo, anche nel caso di climatizzatore già in uso, si devetenere conto dei seguenti fattori che possono influire sulle letture e dare un risultatoerrato.1. Unità esterna ( motocondensante ) con la batteria sporca, ostruita, o con aria chericircola su se stessa a causa di ostacoli o altro.2. Unità interna con filtri molto sporchi o temperature fuori dal normale utilizzo( tipo 40 °C ) in ambiente3. Il ventilatore della unità interna deve essere posizionato alla massima velocità4. La temperatura esterna deve essere nel range di funzionamento dato dal costruttore eper il quale il climatizzatore è costruito.5. Il controllo va eseguito in modalità condizionamentoL'operazione consiste nel rilevare una temperatura che è quella reale del gas e unatemperatura che è quella presunta di evaporazione in funzione di un certo tipo di gas.Queste letture facendo poi una semplice operazione di sottrazione ci daranno unadifferenza di temperatura che dovrà rientrare in un certo campo e che è quasi tuttouguale per i diversi gas usati in climatizzazioneDelta Temperatura dei gas :R22 = 5 / 10 ( sotto i 5 troppo carica sopra i 10 scarica )R407c = 7 / 12 ( sotto i 7 troppo carica sopra i 12 scarica )R410a = 5 / 10 ( sotto i 5 troppo carica sopra i 10 scarica )Ciao Andrea
giovanni79 Inserita: 17 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 (modificato) il surriscaldamento quindi vale sempre anche per temperature ambiente intorno ai 5° , quindi l'unico problema e quello di far partire la macchina esterna per mezzo di un fon o toccando la sonda con le mani. Se invece misuro con manometro di alta pressione per un corretto funzionamento la temperatura dovrebbe arrivare oltre i 50° confermi? Modificato: 17 gennaio 2010 da giovanni79
andrea_climateck Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 il surriscaldamento quindi vale sempre anche per temperature ambiente intorno ai 5° , quindi l'unico problema e quello di far partire la macchina esterna per mezzo di un fon o toccando la sonda con le mani. Se invece misuro con manometro di alta pressione per un corretto funzionamento la temperatura dovrebbe arrivare oltre i 50° confermi?Esatto, ovviamente parliamo di macchine on/off......le inverter lavorano un po' meglio a basse temperature
fabrizio77 Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 ciao andrea climateck, come mai tali misurazioni sono da effettuare esclusivamente su macchine on off?quelle inverter?
Erikle Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 no calma con temperature ambiente di 5 gradi non è corretto il surriscaldamento che andate a misurare su macchine che non hanno il controllo della condensazione
andrea_climateck Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 Le macchine inverter tendono a modulare dopo un lasso di tempo dalla partenza del compressore, le basi ovviamente rimangono le stesse, ma il discorso di ricarica e' un po piu' complicato
fabrizio77 Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 intendi scaricare totalmente l'impiaNTO e procedere con la ricarica a peso?o altro?
andrea_climateck Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 No intendo reintegrare il gas se la macchina ne ha bisogno avendo determinate accortezze
Erikle Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 se volete azzardare di reintegrare la carica..lo dovete fare in estate..non in inverno..in inverno fate solo danni
candelotto Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 posso ricaricare una macchina inverter multisplit con una temperatura esterna di c.ca 0 gradi ?se si ..come ?
Erikle Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 recuperando il gas pesi quello che hai recuperato e poi guardi tabella e linee e vedi cosa manca..ovviamente dovresti eliminare le perdite altrimenti lavori per nulla
