Calcolare Il Fabbisogno Termico - Esercizi
Inserito: (modificato)
Qualcuno sa dirmi qualce sito ecc dove ci sono esercizi semplici con relative soluzioni tipo calcolare il fabbisogno termico di una stanza per poi decidere quanti elem (=elementi)e che tipo di termosifone mettere ? Grazie mille
Andrea
Dipende molto da dove abiti.......
Per esempio nella mia zona (molise), si usa come coefficiente 90-95 w/m3, quindi moltiplichi questo coefficiente per la cubatura della stanza ( esempio stanza 4 x 3 x 2.7= 32.4 m3) 90 x 32.4= 2916 W circa 3kW da quì decidi che radiatore mettere
Si infatti dipende dal coefficente ecc,ma vol sapere se si trovano esercizi in rete con le soluzioni così vedo se faccio i calcoli giusti,giusto per iniziar intanto...Grazie comunque..
<_< .... ma la potenza di dispersione cambia parecchio tra tipi di muri posizione della stanza, ecc..
un valore comune sovradimensiona l'impianto nei locali ben coibentati e lo sottodimensiona nei locali scarsamente coibentati...
Se non devi fare una cosa troppo a spanne devi calcolare le dispersioni termiche delle pareti e dei corpi finestrati.
vedi se questi ti possono tornare utili....
http://www.unirc.it/documentazione/materia...2007_44_870.pdf
http://www.grafill.it/abstract/253-7.pdf
http://www.manualihoepli.it/media/doc/pr266.pdf
... ma di esercizi neanche l'ombra :( ...
Modificato: da SttX
Grazie mille per i link sttx...Molto utili...Chiedevo perchè lavorando in un negozio di termoidraulica condizionamento ecc vorrei approffondire tecnicamente certe cose
non avendo studiato termoidraulica,ma bensì ragioneria :-)
Grazie ancora...
Modificato: da Andrea83147
