Eurosmart Junkers Zwa 24-1 Km 23 - trasformazione caldaia da esterna a interna.
stefano vitali
stefano vitali
Premetto che non ci capisco molto e ringrazio anticipatamente per eventuali consigli.
Prima di incontrami con il tecnico vorrei avere più di un parere:
Ho una caldaia eurosmart junkers ZWA 24-1 KM 23 posta su balcone/loggia (18 mq): tramite pianocasa sto trasformando questa loggia balcone in una cucina chiudendo con una vetrata di circa 4/5 metri, in pratica la caldaia da esterna diventa quindi interna in cucina.
La mia domanda è: devo cambiare caldaia o semplicemente fare degli accorgimenti (tipo creare fori areazione perchè sia tutto a norma).
Se utile abito in un condominio (tutti termoautonomi) io sono al primo piano.
Grazie ancora,
ciao
Stefano
Link al commento
Condividi su altri siti
La caldaia in oggetto è già una caldaia per interni.
Se non modifichi l'impianto di riscaldamento puoi tenere la caldaia a patto che:
1)la destinazione d'uso del locale non sia il bagno o la stanza da letto,
2)ci sia il foro per l'aria di combustione,
3)che lo permetta in generale il regolamento edilizio del tuo comune.
In ogni caso trova un bravo installatore e fai visionare l'installazione.
In caso invece di ristrutturazione dell'impianto termico, sei costretto a seguire le normative attualmente in vigore sostituendo la caldaia con una stagna a tre stelle, oppure se il calcolo lo richiede persino con una caldaia a condensazione.
Link al commento
  • 6 years later...
