Canna Fumaria Caldaia Dentro Canna Fumaia Del Camino
Ciao a tutti,
in un edificio in centro storico (primo piano di quattro) ho la necessità di installare una caldaia a metano (prima non c'era), internamente alla casa. Il problema è portare fuori i fumi, ed allora ho pensato di sfruttare la canna fumaria del caminetto. Vi scrivo per chiedervi se sia possibile poi utilizzare il caminetto o se debba chiuderne la canna.
Eventualmente potrei incanalare la canna fumaria della caldaia all'interno della canna fumaria del caminetto, e quindi mantenere la funzionalità anche del secondo?
grazie
Augusto
Del_user_62129
non possono scaricare nella stessa canna fumaria due generatori di calore con combustibile diverso, per non parlare delle caldaie a tiraggio naturale e non.
neppure se inserissi una seconda canna (quella della caldaia a metano) all'interno di quella del camino? sarebbero così due canne. Non separate, ovvio. Ma (sempre considerando che quella del camino non sia ostruita dall'altra) così facendo i due flussi non potrebbero interagire, fisicamente e chimicamnete. Forse termicamente, se questo costituisce un problema.
Puoi utilizzare il camino per scaricare i fumi, ma il camino lo devi siggillare dopo.
Se il Camino è così grande da contenere condotto fumario della caldaia e canna separata del caminetto (ne dubito) Il camino si considera un cavedio dove passare i due condotti. Ma separati! con tubi inox.
Vi ringrazio per le risposte.
Scusate se insisto, ma è solo perchè non riesco a capire la differenza tra due canne separate e due canne "concentriche" (è improprio definirle concentriche, ma vi chiedo di passarmi il termine). Il flusso dei due fumi sarebbe comunque completamente separato! Ovviamente con la canna interna in inox e tutti i sofismi del caso. Perchè quindi la necessità di due canne indipendenti?
Grazie, e scusate ancora l'insistenza.
Le canne coassiali si usano sulle caldaie per epellere i fumi e per l'entrata dell'aria comburente, utilizzare il coassiale per espellere due tipi di fumi con caratteristiche e temprature diverse, non credo sia possibile, le leggi sulla fumisteria non lo prevedono e di conseguenza non e legale.
