jurijvi Inserito: 21 gennaio 2010 Segnala Inserito: 21 gennaio 2010 Ciao a tutti,durante una ristrutturazione estiva ho fatto spostare un calorifero come da figura allegata.Quello sulla parte sinistra (barrato) e' il calorifero vecchio che ho eliminato.L' idraulico si e' attaccato ai vecchio impianto ed a fatto una prolunga per il nuovo caloriferoscaldaslaviette sulla destra. La distanza della parte orizontale e di circa 2 mtOra succede che il calorifero dopo qualche giorno smette di funzionare. Dopo varie proveho scoperto che si forma aria nel tubo di mandata (credo nella parte orizzontale). Scollegando il calorifero, e facendo uscire acqua liberamente dal tubo di mandata, dopo qualche secondosi sente e si vede chiaramente che esce aria. Ricollegando il tutto funzione ancora, per qualche giorno.Tutti gli altri caloriferi funzionano benissimo. L' impianto e' centralizzato, a circuito chiuso, in un condominio....L' idraulico dice che e' colpa dell'impianto centralizzato, io invece ho dubbi su come ha allacciato il calorifero nuovo a quello vecchio.Ad esempio, ha creato una specie di sifono, infatti la mandata e' piu' in alto rispetto al calorifero nuovo.Voi cosa ne pensate?
majestywhite Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 hai ragione c'e' un punto alto sul tubo di mandata.se vuoi risolvere devi mettere uno sfiato sul tubo di mandata proprio dove il tubo scende...
andrea_climateck Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Scollegando il calorifero, e facendo uscire acqua liberamente dal tubo di mandata, dopo qualche secondosi sente e si vede chiaramente che esce aria. Ricollegando il tutto funzione ancora, per qualche giorno.Perchè scolleghi lo scaldasalviette? in alto dello stesso ci dovrebbe essere una valvola di sfiato, gli allacci ovviamente sono nella parte bassa come vedo dal disegno, se non c'e' quella valvolina di sfiato (generalmente data col kit) lo richiami e te la fai installare....vedrai che una volta sfiatato da li non avrai piu' problemi Facci sapereCiao Andrea
jurijvi Inserita: 22 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Lo sfiato c'e'. Nel calorifero non c'e' aria, questa si ferma prima, nel tubo di mandata.Credo per colpa del sifone creato dal fatto che la mandata e' piu' alta dell' ingresso al calorifero.Chiedo conferma agli esperti
majestywhite Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 infatti devi mettere uno sfiato su quel sifone.sara difficile perche' dovrai sicuramente riaprire il muro ma non c'e' altra soluzione. puoi mettere la valvolina all'interno di una scatoletta elettrica.ciao-
d0minic Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 secondo me andava ripreso da altezza battiscopa e portato sull'altra parete!se vuoi fare uscire l'aria dallo scalda salviette chiudi il ritorno e fai lo sfiato!
jurijvi Inserita: 24 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 Grazie a tutti per le risposte. Mi sembra di aver capito che l' approccio dell' idraulico e' stato completamente sbagliato.Anche se questo non e' lo scopo di questo forum. Secondo voi come posso farmi rivalere? Lui insiste che e' colpa dell' impianto che ha tanta aria.Grazie a tutti
