Sime Format 25 Kw
la caldaia in produzione acqua calda non scalda adeguatamente l,acqua ho sostituito il scambiatore sanitario convinto che era intasato.LA caldaia a 10anni e non era mai stata controllata
O notato che se sposto la sonda sanitaria la caldaia oltrepassa i 60 gradi di temperatura e l,acqua diventa abbastanza calda.
Qualcuno di voi forseaveva lo stesso problema, puo essere la sonda sanitaria che guasta e non cambia la sua resistenza al variare della temperatura.
se c'e'qualche buona anima che puo darmi una risposta grazie.
salve
controlla la valvola deviatrice.
se quando usi acqua il tubo di mandata dell'impianto si scalda allora va pulita la valvola deviatrice
in effetti prima di cambiare la sonda, controlla se si scalda la mandata della caldaia quando utilizzi i sanitari
se è una format 25 of/bf....(non format .zip)
stacca la sonda dal tubo (lasciandola attaccata al cavo) e apri l'acqua calda... se esce bollente sostituisci la sonda xchè da dei valori non esatti alla scheda...
se è tiepida devi controllare se l'otturatore della 3 vie ( nel gruppo in plastica a sx chiude te ne accorgi con mandata calda e radiatore piu vicino caldo)
naturalmente con pressioni gas ok(statica e dinamica), modulatore ok, pressione acqua fredda non molto alta.
naturalmente potrebbe essere anche la scheda che legge male la variazione di resistenza che gli arriva dalla sonda(non ti posso dire qual è il valore di resistenza della sonda perchè non lo ricordo a memoria).
fammi sapere.
