Riello Benefit 24 Kis - Quarto led accesso: Mancanza acqua.
Ho sistemato tutti i fili sull'apparecchiatura, tirandoli fuori uno per uno e riposizionandoli a modo ma nulla, il tatatatatata lo fa ancora, supponga sia l'apparecchiatura a questo punto .
Un contatto lento un relè difettoso.
Provo a smontare.
Quelle sono famose per le saldature deboli lato connettori, se rietini di poterlo fare, aprila e ripassale
Intendi i connettori che ho sistemato io oppure i connettori dove si uniscono le due schede che compongono l'apparecchiatura Brahama ?
Nel primo caso hai perfettamente ragione, i connettori sono così sensibili che il solo chiudere lo sportellino della caldaia, rompe gli equilibri e ricomincia a "mitragliare".
E' così incasinata sta scheda che i led sembrano dei semafori, a volte si spegne quello verde della tensione e si accende il led 3 dei fumi, si spegne il tre e si accende il 2 dell'acqua e pensa che l'ho inviata per tre volte a Verona per farla sistemare. La apro e vedo un po quello che posso fare.
Modificato: da robi73
intendo i connettori maschi sulla scheda che dal lato saldatura hanno problemi
Ok, ho saldato tutto il saldabile, c'era un connettore che faceva l'altalena per quanto si muoveva.
In parte il problema si è risolto, tutto quel tatatatat iniziale non si sente più ma si avverte comunque all'avvio della caldaia un breve tatrà.
Preciso che rimane acceso il terzo led rosso, fumi, ma lo ha sempre fatto e ha sempre funzionato, sicchè ho sempre supposto si trattasse di un difetto di centralina.
Cosa può essere ancora ?
RISOLTO !!
Era il micro sicurezza come qualcuno paventava.
Da precisare che anche l'apparecchiatura aveva n banco di connettori lentissimi che ho dovuto saldare, adesso va tutto ok !!
