florio52 Inserito: 26 gennaio 2010 Segnala Inserito: 26 gennaio 2010 Buongiorno a tutti, ho fatto installare in mansarda l'impianto di riscaldamento a pavimento per una sup.di 60 mq suddiviso in 4 zone.Attualmente solo la zona del bagno è chiusa da muri, il resto è aperto e le valvole sono aperte al massimo.La caldaia è una Vailant murale Eco Block Plus di 18 kc ( l'installatore mi ha detto che è più che sufficiente ) La prima regolazione effettuata è stata di 40° in uscita dalla caldaietta..ma dopo 15 gg avevo slo 10°...... L'ultima regolazione è stata di: 58° uscita caldaia con riattivazione ritorno acqua in caldaia a 35° ma sono solo a 15° I termostati sul pannello collettori dicono: 50° mandata e 35° ritorno.Domande::La caldaia doveva funzionare a basse temperature secondo l'installatore( 40°) e ora lavora a 60°..lavora male?è vero che il delta sui collettori tra mandata e ritorno non deve essere più di 3 ° ? E perche ne ho 15°?Tra la caldaia e il collettore di smistamento ci sono 3 m....Il tetto è isolato ed i muri sono spessi 40 cm ( vecchio cascinale ), il massetto sopra i tubi è di 4 cm.Ho chiesto all'installatore se l'acqua circolasse più in fretta ,il delta scenderebbe? risposta no.Il problema è che la pompa della caldaia ha una sola velocità.Conto sul v/s aiuto, almeno per cultura personale.grazie
dotting Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Attualmente solo la zona del bagno è chiusa da muriSpiega
florio52 Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 i soli muri interni sono quelli del bagno.
