Scelta Tubo Per Impianto Gas
Salve.Ho appena cominciato i lavori per realizzare un nuovo ambiente cucina.
Volevo far arrivare il gas direttamente dal bombolone che si trova in giardino,ma per farlo posso solo interrare il tubo(devo fare il massetto.....).
In pratica vorrei sapere che tubo mi consigliate?multistrato o rame?
nel caso sia meglio il rame, posso utilizzare un tubo in rame "nudo", usando del corrugato elettrico per isolarlo dal cemento?
Grazie in anticipo.
Assolutamente rame.
Si usa guaina speciale per gas di color giallo.
Si puoi usare rame nuda.
andrea_climateck
Quoto l'amico Caffeine, assolutamente rame, coibentato nei tratti coperti con guaina gialla (cosi' da rendere visibile che e' una tubazione che porta gas infiammabili e che in caso di perdita faccia sfogare il gas comunque in aria aperta) , quello che passa all'aperto puoi lasciarlo anche nudo.
Buona giornata
Andrea
(non capisco perchè c'e' sta voce in giro che è utilizzabile anche il multistrato.....)
Potete essere più chiari quando parlate di rame coibentato nei tratti coperti con guaina gialla???
Non và bene questo,che leggo sia appositamente per il gas?
andrea_climateck
Esatto, è proprio lui, questo e' quello che và utilizzato se viene in qualche modo coperto ( sottotraccia oppure semplicemente se viene utilizzato dentro casa per lunghi tragitti anche se scoperto)
Spero di essere stato chiaro
Andrea
quindi posso tranquillamente stenderlo, e poi fare il massetto?
