domy147 Inserito: 26 gennaio 2010 Segnala Inserito: 26 gennaio 2010 Buonasera a tutti domani devo smontare un climatizzatore e dovrei recuperare il gas alcuni installatori mi hanno detto di mettere il klima a freddo e di chiudere per prima il rubinetto piccolo dove cè lo sfiato altri invece mi hanno detto di metterlo a freddo sempre e di chiudere per prima il rubinetto grande a chi devo ascoltare?????????
domy147 Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 cè nessuno..... cn gentilezza qualcuno può darmi una mano
Livio Migliaresi Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Per esserci qualcuno ,sicuramente, oltre me che ti leggo, molti altri sono presenti nel Forum! (attualmente: 155 visitatori, 37 utenti, 2 utenti anonimi).Se avessi letto il regolamento (che già una volta ti è stato ricordato) non avresti inserito a così breve distanza dal post un sollecito!!!FAQ6................eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post. P.S.: ancora una volta ti ricordo che nel forum sono vietate abbreviazioni tipo 'sms'.
Durresi Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Devi chiudere quasi del tutto il piccolo, poi portare più o meno a meta il grande , poi chiudi del tutto il piccolo e poi chiudi del tutto il grande.Buon lavoro.
domy147 Inserita: 27 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 grazie per la risposta. mi avevano accennato di chiudere per prima tutto il piccolo sempre quando è impostato a freddo e poi appena il motore cambia di rumore chiudere quello più grande l aspirazione giusto?
Durresi Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Non sò cosa ti hano accenato , ma la sequenza da seguire è quella che ti ho spiegato.Riguardo la chiusura dell'aspirazione il momento giusto sarebe quello che ti indica il manometro, non mi fiderei dei cambi di rumore macchina specialmente se è la prima volta che lo fai e augurandomi per te che non sia " R22" .
domy147 Inserita: 27 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 ok grazie ancora farò sapere ulteriori notizie grazie...
andrea_climateck Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Quoto l'amico Durresi, se attacchi i manometri te ne accorgi quando ha finito di riprendersi il gas....comunque la procedura e' proprio quella che ti ha elencato....sperando che non sia R22..... Buon lavoroAndrea
sub69 Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Ciao ragazzi quale potrebbe essere il problema nel caso di gas refrigerante R22 ??Non credo solo reperire i manometri con attacco per R22 cosa c'e' inoltre ?? Ciao a tutti
Del_user_62129 Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Quote Non credo solo reperire i manometri con attacco per R22 cosa c'e' inoltre ??C'è giusto qualche altra cosa qui
sub69 Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 ops ... ti riferivi per caso a questo ........?v) dal l gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini e' vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data; a decorrere dal l gennaio 2015, tutti gli idrofluorocarburi sono vietati.Quindi un cdz in R22 ancora funzionante in caso di ricarica, lo si getta nella spazzatura !Certo che buttare in questo periodo non mi sembra una cosa sensata ....pero' se lo scrive la gazzetta ufficiale ( lei sicuramente la crisi non la sente ...) Grazie Flavio e buona giornata
candelotto Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 sapete dirmi il nome del gas che sostituirà r22?? e la procedura di inserimento ?mi han detto che basterà lavare il circuito svuotarlo e inserire dell'olio minerale con l'aggiunta in quantità simile di questo gas ,ma non l'ho ancora visto da nessuna parte ,solo voci di corridoio ...ciao grazie
Erikle Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 (modificato) e perchè mai devi buttarlo via..l'r22 è un ottimo gas a livello di proprietà di lavoro..anzi è eccezzionale..se tutti lavoravano come si dovrebbe si poteva continuare ad usarlo senza fare buchi dell'ozono etccomunque se il clima a r22 funziona..non vedo il problema gli fai recuperare il suo gas e lui quando lo installi in altro sito funzionerà perfettamente non vedo proprio perchè buttarlo..anche perchè c'è spesso da ridere anzi da piangere a vedere chi recicla sti clima cosa combina i sostituti dell'r22 iniziano già ad essere sul mercato Modificato: 28 gennaio 2010 da Erikle
