Problema Termoconvettori Gazzella Fondital
Salve a tutti sono nuovo di questo forum e spero possiate aiutarmi...ho due termoconvettori a gas Gazzella della Fondital in sala e in camera da letto...da qualche giorno mi stanno dando problemi....i problemi non vengono mai soli...
1) Quello della sala- accendo l'interruttore...appare la spia verde,poi non da più nessun segnale...
2) Quello della camera da letto - se posiziono la rotella del termostato per farlo staccare,una volta che raggiunge la temperatura si spegne la spia verde al centro..e va in blocco cominciando a suonare e devo resettarlo...se lo tengo ad alto regime senza farlo staccare in automatico va bene...spero possiate aiutarmi grazie in anticipo per le risposte
Livio Migliaresi
Perché inviare due discussioni per lo stesso problema??
cancellata la prima e....continua su questa fino al suo esaurimento.
Anch'io ho un termoconvettore di questa marca.
Ogni tanto capita anche a me che vada in blocco e poi devo resettare.
Una volta mi è successo che non si resettava più e ho chiamato l'assistenza. Hanno pulito qualcosa ed è ripartito (speso 50 € per la chiamata).
Ti consiglio di controllare che non sia ostruita la presa d'aria.
