Problema Con Chaffoteaux Mod. Elexia - L'acqua calda arriva...fredda
Salve a tutti, il problema è il seguente : abito al 5 e ultimo piano di un condominio privo di impianto autoclave, pertanto nell'impianto idraulico di casa la pressione è molto bassa ( 0,5 ), e per ovviare al problema utilizzo un motorino, ma recentemente accendendo il motorino l'acqua nei rubinetti arriva appena tiepida........... senza attaccare il motorino l'acqua arriva abbastanza calda ( anche se ogni tanto arriva fredda per poi riscaldarsi di nuovo ma questo è un altro porblema non si può avere tutto ...) Il circuito dei termosifoni funziona abbastanza bene. Col motorino acceso l'impianto arriva circa a 2,5 atmosfere, e in ogni caso prima funzionava. Consigli ? Suggerimenti ? Grazie a tutti
