climaveneta 52000btu - Pompa Di Calore In Allarme
Ciao a tutti
mi trovo in questa situazione
pompa di calore inverter r410 all'uscita del compressore ho una temperatura di 135° la macchina va in blocco
peso refrigerante come da targa
Cosa intendi per uscita? cioè, dove hai e in che modo misurato la temperatura dopo quanto tempo? scusa le domande ma sei stato molto sintetico.
immagino sia un multisplit
comunque è un termistore che è sul tubo di mandata del compressore la sua logica di funzionamento è che se sale la temperatura rilevata supera certi valori l'elettronica di comando agisce calando la frequenza di lavoro del compressore..se poi però arriva ad un certo valore scatta il blocco come nel caso del nostro amico..mentre se è sotto gli 80 gradi lascia correre il compressore liberamente a manetta se richiesto :thumb_yello:
sempre quel termistore in base alla temperatura che rileva e altro della scheda elettronica decide quando fare il ciclo di recupero del refrigerante e quindi dell'olio (nei multisplit) nel funzionamento a pompa di calore
La temperatura di mandata del compressore effettivamente può salire se manca refrigerante o ci sono problemi di recupero dell'olio
comunque escludendo guasti la prima cosa da verificare è se i tubi non abbiano una lunghezza che richiede l'aggiunta di gas e quindi oltre i dati di targa..cioè se per dire oltre 50 metri devo rabboccare e io ho 70 metri di tubo..anche col gas di targa ho l'impianto che non ha abbastaza gas
Grande Erikle penso che tu abbia centrato il problema
sono 4 casette con distributore istallato da circa 3 anni la somma delle lunghezze dei tubi penso irrilevante circa 20mt
la sonda non ha problemi
probabilmente è l'olio dunque un problema al compressore?
pensavo che era una nuova installazione...dici che il termistore è ok hai quindi verificato con altro termometro che la temp è alta? che storia ha sto impianto?? è andato per 2 anni e ora iniziano i guai o ha subito interventi?? perchè potrebbe essere la presenza di aria a farti salire pressione e temperature..ma fino a quel limite mi pare troppo
prima di andare in blocco le cassette scaldano? i filtri sono puliti? dici che la carica è come di targa..immagino quindi che lo hai ricaricato sicuro di aver estratto tutto il gas? non è scontato in quelle macchine anche se tieni i rubinetti aperti per la presenza delle valvole elettroniche..guarda se ci sono prese di servizio interne
Che macchina è esattamente ??
Salve
potrebbe essere la batteria dell'unità esterna intasata e la macchina va in protezione
ciao
Ciao erikle
La macchina è una climaveneta 52000btu,distributore,4 cassette domani mi segno il modello esatto
termistore arriva a 105°
non ha subito interventi
batteria pulita
i filtri puliti le cassette scaldano il gas estratto con il recuperatore pressato con azoto il giorno dopo ancora alla stessa pressione
ma quando hai recuperato quanto gas hai estratto? comunque potrebbe essere anche il guasto di qualche altro termistore o anche un problema elettronico nel senso che la macchina non modula correttamente il compressore e quindi finisce per andare fuori dal range ammesso
fagli una visita generale..guarda che tutti i termistori siano in sede verifica tutti i connettori vari per evitare falsi contatti da ossidazione e poi cerca di monitorare il + possibile la macchina mentre funziona prima di andare in blocco pressioni assorbimento elettrico prova a attaccare a carico parziale per vedere se non va in blocco e modula il tutto (compressore ventola esterna etc)
Ciao visita dell'assistenza tecnica hanno deciso di sostituire la scheda
