Bidet Acqua Tiepida
ciao
le altre utenze hanno acqua calda questo ne sono sicuro,i termo vanno bene quindi non penso a un problema di caldaia.Ho visto pero' che usando la doccia e poi accendendo il bidet l'acqua esce calda.Altro mistero?
Salve, potrebbe essere un problema di portata.
Misura quanta acqua eroga il rubinetto del bidet e confrontala con la portata della caldaia cosi potrai verificare.
ho scoperto una cosa interessante che forse ci aiutera' a risolvere il problema:aprendo il rubinetto dell'acqua calda a meta' esce acqua calda se lo apro tutto viene tiepida.
forse quindi e' un problema di portata.
come posso risolvere la cosa?
Ciao,credo che il problema è lo scambiatore secondario intasato di calcio.
Spiegami meglio questo passaggio
Ciao, che tipo di doccia hai:
1) il solito monocomando e basta
2) le solite due valvole calda e fredda e basta
3) un gruppo con regolazione termostatica
4) la classica colonna idromassaggio che và tanto di moda
due sono le cose ho c'e un restringimento su tutte le altre utenze da diminuire il flusso dell'acqua ho tutta questa e una bufala.se fosse lo scambiatore avrebbe dato acqua tiepida dappertutto.
lellogag ti assicuro che non e' una bufala ,non starei a perdere tempo visto quello che ho da fare.
la doccia e' con il monocomando,ma come dicevo nel post precedente aprendo l'acqua del bidet non al massimo mi esce acqua calda.
remicade dove lo trovo lo scambiatore secondario?
grazie a tutti per l'aiuto
ciao,alla bufala non ci avevo pensato ! <_<
ho indicato lo scambiatore per una riflessione ,perchè se diminuisce la portata esce acqua calda?
Per quanto riguarda l'individazione dello scambiatore ,vedrai che lellogag potrà aiutarti.
si aprendo il rubinetto dell'acqua calda non al massimo esce acqua calda
Salve kkava,
la cosa è molto semplice non mi spiego perchè ancora non avete capito.
Ogni caldaia o scalda acqua, ha una portata d'acqua massima.
Le comune caldaie variano dai 13 lt ai 16 lt al minuto al massimo, ad una temperatura di circa 50 °C
Se preleviamo da un rubinetto 25 lt di acqua calda al minuto e la caldaia ce ne può dare solo 13 non sarà mai sufficientemente calda.
Diminuendo la quantità aumenta la temperatura.
Non è questione di bufala, mucche o tori
Ciao e buona giornata a tutti
:lol:
(prendi un secchio numerato con conta litri e misura quanta acqua esce dal bidet aprendo al massimo il rubinetto in un minuto e ti renderai conto)
