Comunicazione Pc Plc
Ciao a tutti: sono nuovo di omron e ho da porvi alcune domande,
vorrei sapere come impostare una trasmissione e ricezione sulla porta RS232 della
CPU CJ1M CP11, devo creare un collegamento con un PC.
Ho visto che per questa funzione posso utilizzare i blocchi funzionali TXDU(256) e
RXDU(255).
TXDU i parametri di questo bloccho li impostati in questo modo:
primo canale sorgente D100 ( è la prima parola dei dati da trasmettere ? )
primo canale di controllo D10 ( ? )
N:numero byte 10 ( numero byte da trasmettere ? )
RXDU i parametri di questo bloccho li impostati in questo modo:
primo canale di destinazione D300 ( è la prima parola dei dati su cui vado a depositare ? )
primo canale di controllo D50 ( ? )
N:numero byte da memorizzare ( numero byte ricevuti ? )
mi potete dire se il tutto è corretto ?
sono previsti bit di coordinamento ?
se possibile potete inviarmi la piedinatura del cavo di collegamento ?
sul forum ho trovato la piedinatura:
PC PLC
2 - 2
3 - 3
5 - 9
potete dirmi se è corretta ?
Ciao Pelino,
per fare quello che chiedi ci sono un po' di cosette da fare:
innanzitutto devi fatri il cavo. Per questo tipo di comunicazione oltre allo schema riportato, sul lato PLC devi ponticellare il 4 con il 5.
Devi poi andare nelle "Imposttazioni", "Porta Host link" e selezionare la modalità "RS232C". Seleziona anche la velocità di comunicazione ed i bit di
stop e parità a tuo piacimento (l'importante è che la porta del PC abbia le stesse impostazioni). Decidi se stabilire un carattere di inizio e fine stringa
ed impostalo. Di default la porta alza il bit di buffer pieno quando vengono raggiunti i 256 caratteri.
Le istruzioni che devi utilizzare sono le TXD e le RXD:
le TXDU e le RXDU servono per le schede di comunicazioni seriali aggiuntive (CJ1W-SCUXX).
La TXD è moto semplice: basta controllare il bit A392.05 (porta pronta a trasmettere) e quando hai la tua condizione di esecuzione esegui l'istruzione.
La RXD dipende invece se hai o meno dichiarato un carattere di fine stringa; se sì, appena nel buffer di ricezione arriverà un carattere come quello dichiarato
il bit A392.06 andrà ad on e a questo punto puoi eseguire la RXD. In caso contrario nel canale A393 troverai il numero di byte presenti nel buffer e deciderai
tu quando eseguire la RXD. Per maggiori delucidazioni segui questo link "http://industrial.omron.it/dlc/search.do" e fai una ricerca per un manuale che si chiama W474;
nel capitolo dove spiega le TXD e le RXD ci sono anche degli esempietti molto chiari.
Buon divertimento :thumb_yello:
Grazie NEX75, domani mi immergo nel problema e poi ti faccio sapere.
Ciao, ho provato la trasmissione con il PC ( risultato deludente )
ti spiego come ho settato la porta:
in impostazioni - Porta Host Link ho selezionato: 9600 7,2,E modalità RS-232C
codice di inizio disabilitato , codice di fine Byte ricevuti 256.
( stessa configurazione su Hyper terminal ).
in Porta periferiche ho lasciato la configurazione di default.
Ho fatto ciclare l'esempio che ho rilevato dal manuale, con il TDX e RXD.
Quello che non riesco a vedere è il bit 39205 a ON.
Ho fatto alcune prove impostando 0010 oppure 0030 sul canale di controllo C, ma
senza risultati.
Ciao, mi sorge spontanea una domanda:
se non faccio girare nessun applicativo e solamente setto correttamente la
porta RS-232C e di consegnenza Hyper Terminal e logicamente connetto le
due porte, vedo On A392.05 ?
Per la connessione posso usare lo stesso cavo che utilizzo per la programmazione
tra con CX-programmer, visto che funziona.
Ciao Pelino,
se non vedi l'A392.05 ad on significa che la porta non è pronta a trasmettere quindi:
1) potresti non aver scaricato le impostazioni sul PLC.
2) potresti avere lo switch 5 ad On (mettilo ad Off)
3) ti potrebbe mancare il ponte o la gestione del CTS e dell''RTS (anche se in questo caso fino a che non esegui il primo TXD
l'A392.05 rimane ad ON).
Se tutto è a posto l'A392.05 va ad ON anche senza applicativo e senza nessun particolare programma attivo lato PC.
Ciao ;)
Ciao NEX75,
si in effetti non aggiornavo le impostazioni ( come mi hai indcato ) in quanto caricavo il programma utilizzando
il comando ( Trasferisci task al PLC ) , non sapendo che dovevo utilizzare il comando
( PLC, trasferisci al PLC ) dove si può spuntare la voce impostazioni.
Ora riesco a tramettere e incomincia a vedere su Hyper Terminal.
Naturalmente questo è solo uno degli innumerevoli problemi che dovrò affrontare
nelle prossime settimane, sicuramente mi rivedri sul forum.
Grazie per il tuo fondamentale aiuto.
