filippo04 Inserito: 3 febbraio 2010 Segnala Inserito: 3 febbraio 2010 Salve ,mi sono registrato da poco su questo sito tecnico molto interessante e vorrei porre cortesemente il seguente problema :Tre anni fa mi è stata montata un caldaia Vaillant VKC 322/1-3 120 litri.Poiché prima dei due anni avevo la valvola di sicurezza da 8 bar montata all’ingresso dell’acqua sanitaria che scaricava acqua con una certa continuità ho chiamata l’assistenza che ha provveduto a cambiarla in garanzia. Purtroppo la stessa seguita a scaricare ,in questo periodo invernale ,al ritmo di 1:1,5 litri al giorno. Ho ricontrollato la valvola che sembra a posto ,ed il vaso di espansione del serbatoio di accumulo che risulta tarato a 3.5 bar cosi come da manuale. E’ possibile che sia normale un tale funzionamento ,dipendente forse anche dalla pressione dell’acquedotto comunale che potrebbe risultare un po’ alta ?Grazie
kaotik Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 Beh in effetti bisognerebbe vedere la pressione di ingresso quanto è!, considera che la valvola di scarico è sull'acqua calda, quindi và in espansione e aumenta di volume, a conti fatti secondo me hai una pressione nella condotta di 4-5 bar, un pò troppo, prendi un considerazione di montare un riduttore di pressione
filippo04 Inserita: 3 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 X KaotiKGrazie per la tempestiva risposta.Pensavo però che con il vaso di espansione a 3.5 bar ,questo contrastasse i valori di pressione che Tu hai indicato e che anch'io immagino siano.Pensi poi che con un riduttore a 3 bar possa risolvere completamente il problema ?Grazie di nuovo
kaotik Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 Si diciamo che la pressione ottimale sono circa 3 atm, ricorda che i vasi vanno caricati la metà della pressione massima dell'impianto, esempiovalvola da 3 bar, vaso circa 1-1.5 barvalvola da 8 bar, vaso circa 3-3.5 bar
