Installazione Unico Olimpia - consigli per i fori
Ciao a tutti
volevo un consiglio su come effettuare i due fori da 162mm per l'installazione di questi unici dell'olimpia splendid.
montando i clima comuni non mi sono mai posto il problema di affrontare dei fori piu grandi i 60mm
ci sono della carote di quella dimensioni da applicare al mio trapano sds plus? speriamo di si altrimenti temo di usare scalpello e martello.
andrea_climateck
Ciao, certo che ci sono, puoi trovarle dai tuoi rivenditori abituali :)
Buon lavoro
Andrea
Ciao,
Credo che una tazza così grande messa in un codolo sds plus non è il massimo,è tutto sottodimensionato!
Io farei, se il muro è a tamponatura ,come dici tu mazzetta e scalpello.
Il problema si pone se c'è un muro pieno.
Altrimenti potresti cogliere l'occasione per prenderti un elettroutensile sds max.
Buon lavoro.
silvio
Non sò che trapano hai ma come ha detto remicade forse è un pò troppo sproporzionato, a meno che tu non abbia un trapano/demolitore bello grosso.
credo tutto dipenda dalla consistenza del muro...
quando cominciammo a montare gli unico ( e ne abbiamo montato un centinaio...) comprammo un trapano ( ma...ta )consigliato da coloro che facevano assistenza che a vista d'occhio sembrava sottodimensionato per la carota che montava ma si rivelò veramente valido...il nostro problema era che dove montammo la maggior parte di questi il muro era pieno e spesso...e optammo per carotatrice h...ti... :thumb_yello:
A mazzetta e scalpello per fare due buchi nei muri spessi o cemento armato devi essere parente del mitico Thor, però se monti lo scalpello sul demolitore/tassellatore, ottieni discreti risultati faticando meno. Dipende anche dai joule dello scalpello ciao.
