Turboblock Vmw It 242/3-3m E Cronotermostato Lafayette Cds-20
Buongiorno a tutti. Secondo voi è possibile collegare il cronotermostato LAFAYETTE cds-20 ad una caldaia VAILLANT turboBLOCK VMW IT 242/3-3M?
Ci sono problemi di incompatibilità?
Sapreste indicarmi i collegamenti da effettuare?
Grazie delle risposte.
Del_user_62129
3 e 4 sulla caldaia e N ed NA sul termostato, occhio che non arriva corrente alla caldaia dal termostato.
Ciao Flavio e grazie per la risposta. Approfitto per chiederti altre cose.
L'attuale caldaia Vaillant ha sostituito la precedente Ariston che aveva come termostato il clima manager.
http://www.aristonheating.it/mountpoint/Ma...uso_Selecta.pdf
Il clima manager era collegato alla caldaia con 2 soli fili. Attraverso questi 2 fili passava anche l'alimentazione presa dalla caldaia (24 volt???).
Sulla Vaillant ho questi collegamenti
+ - 7 8 9 L N T 3 4 5
http://www.vaillant.it/stepone2/data/downl...boblock-pro.pdf
+ - ------ centralina e-bus esterna
7 8 9 ------ morsetti per regolazione continua - termostato ambiente 24 volt
L N T ------ allacciamento elettrico e terra
3 4 5 ------ termostato ambiente 230 volt (con il ponticello tra 3 e 4)
1) Si potrebbe usare il clima manager per controllare la Vaillant? andrebbe collegata ai morsetti 7 8 9? In che modo?
2) Nella scatola a muro nell'appartamento ho solo i 2 fili verso la caldaia; posso collegare la LAFAYETTE cds-20? come si alimenta?
3) In alternativa bisognerebbe utilizzare il termostato Vaillant Calormatic 392 tramite e-bus
http://www.vaillant.it/Utenti/sistemi-e-pr...rmatic-392.html
Il clima manager ce l'ho già (0 euro)
Lafayette CDs-20 (32 euro).
Vaillant Calormatic 392 (200 euro).
Che fare?
Grazie per l'attenzione.
Modificato: da theif
Del_user_62129
Allora inizia ad escludere l'idea clima manager e compagni prima che bruciamo la scheda della caldaia.
Credo che il termostato si alimenta a batterie, sinceramente non uso prodotti del genere.
Il Calormatic 392 lo vedo un pò esagerato, o prendi una versione più piccola Calormatic 240 oppure qualcosa Siemens, io mi trovo molto bene anche perchè sono molto semplici da usare.
Andrebbe bene il CRONOTERMOSTATO SIEMENS REV100 "TOUCH SCREEN" a 60 euro?
Del_user_62129
occhio a prendere la nuova versione cioè quella retroilluminata perchè con la vecchia non si vede quasi nulla sul dispaly.
Grazie del suggerimento Flavio.
Nei pdf scaricati sul sito della Siemens il REV 100 è indicato come room temperature controller with touch screen mentre i REV 200 e REV 300 come room temperature controller with backlit touch screen.
Solo questi ultimi 2 sono retroilluminati?
Oppure esiste anche una versione del REV 100 retroilluminata?
Altrimenti ci sarebbe il Cronotermostato [Orieme - Grasslin ] SENSO N sui 70 euro pure touch screen e retroilluminato blu, ma non conosco la marca, com'è? può andare?
Del_user_62129
si mi sa che ti conviene prendere questo room temperature controller with backlight touch screen quindi il 200 o 300
per il grasslin non li ho mai montati, uso i siemens da una vita e ti posso garantire che vanno alla grande.
Si, credo che alla fine prenderò il Siemens REV 200. L'ho visto solo su ebay a 109 euro + spese. Com'è il prezzo? posso acquistarlo altrove?
Grazie.
Del_user_62129
di solito i fornitori non vendono su ebay, il prezzo è nella media. :thumb_yello:
