Memorie Cj1m - I/O memory
Ciao a tutti
ho una domanda banale ma ho problemi a riguardo.
Leggo i manuali Omron di alcuni moduli e leggo che essi utilizzano memorie CIO e DM! Per esempio um modulo di comunicazione inizia a "comunicare" quando il bit CIO 1501 va ad 1! La mia domanda è questa! Di fatto la memoria CIO ha una definizione che la spieghi veramente? non è forzabile un bit (CIO 1501) come una DM? In questo modo, come si fa ad alzare un bit CIO ?
Scusate la elementarità della domanda, ma sono assalito da un dubbio da qualche giorno!
Grazie mille
Francesco
ogni bit cio dm ecc...
puo' essere usato liberamente ma.....
salvo quelli che servono a inpostazioni cpu ecc...
se monti moduli ognuno di questi andra ad occupare varie arre cio dm
soprattutto moduli speciali
alcuni servono per il proprio funzionamento
altri si possono usare come comandi
ogni modulo anche in base al N° di modulo assegnato (dip swic)
occupa una parte di bit per funzionare con la cpu
di solito ben spiegati nei vari manuali
per alzare cio 1501
LD 0000 (o qualunque)----- OUT 1501
SET 1501 RST1501
ma dipende da come e' gestito dal modulo
E' giusto che tu studi il funzionamento specifico dei moduli e del PLC.
Tuttavia posso dirti che la loro gestione è estremamente facilitata se fai capo ai Function Block. Omron ne ha disponibili una vasta gamma ed il loro utilizzo semplifica in modo molto ampio la loro gestione.
Li puoi trovare sotto la voce help_ di cx programmer.
Modificato: da antstan
