Eco In Ricezione
Ciao a tutti,
sono nuovamente alla prese con un modulo SCU31-V1 per la trasmissione con un driver esterno.
Per verificare che la trasmissione e ricezione siano corrette ho messo in parallelo un PC e con hyper-terminal
per il controllo del traffico dati.
Quando con TXDU attivo una trasmissione tutto va bene, in ricezione,invece, saltuariamente
ricevo l'eco della trasmissione oppure la tringa, trasmessa dal driver, non intera oppure
solo alcuni caratteri.
E'possibile filtrare l'eco in ricezione ?
La trasmissione è in 485 ed utilizzo il No-protocol. 9600 8 N 1
Essendo la seconda porta ho impostato D30214 = #000D ( CR fine striga , così arriva dal driver)
D30215 = #0100 ( abilito il bit di carattere in ricezione )
Il blocco RXDU come canale di controllo è impostato #0000 0210 ho ablitato 20 byte in ricezione nell'RXDU
Mi sa di no....
Ma il problema è che non ricevi, su plc, la stringa come dovresti, vero?
Utilizzi il flag "Reception Completed" per abilitare la RXDU o come fai?
Si la striga che ricevo è incompleta oppure si tratta dell'eco sulla
mia trasmissione.
Comunque per lanciare RXDU controllo A202.01 e 1519.06 che mi sembra
siano corretti, 1519.06 è la conferma di un'avvenuta ricezione e
A202.01 lo stato della porta OK. ( Chiedo conferma )
Qualche altra idea....
Allora se #0210 è il valore della "control word" C+1 utilizzi la "Internal logical port" numero 0. Di conseguenza dovresti utilizzare il flag A202.00 invece di A202.01
Prova anche a vederelo stato di 1519.07 ( Rx Overflow ) e il valore di 1520 (rx counter) per verificare quanti caratteri ricevi effettivamente sulla porta.
Alcune precisazioni.....
la porta che utilizzo è la Port 2 della SCU31 con indirizzo 0
quindi dovrò impostare la control word C+1 come #2210 vero?
Il flag A202.01 è quindi corretto come sono corretti i flags 1519.05 e .06 vero?
Quando ricevo i bit 1519.7 e la 1520 restano a 0
Come mi dicevi eliminare il problema dell'eco è praticamente impossibile, anche senza
connettore inserito sulla porta, quando lanci una trasmissione si attiva sempre il flag di
ricezione conclusa e quindi ti ritrovi quanto avevi trasmesso.
Ho risolto il problema filtrando la prima ricezione e, utilizzando dei flag come antiripetizione,
mi sono praticamente messo nelle condizioni di ricevere la seconda trasmissione, quella utile.
Tutto questo mi è stato facilitato dal fatto che ho potuto ritardare di 50mms la trasmissione
dal driver interessato ogni volta che gli attivo una trasmissione lui aspetta 50mms prima di rispondermi.
Non so se il tutto è "elegante" ma funziona.
Grazie del tuo importante aiuto e alla prossima.
Questo è importante !!!!
Relativamente al tuo post precedente, se metti la word C+1 a #2210 vai ad utilizzare la "Port number (Internal logical port)" N.2 che non è da confondere con la "Serial port number" che è la porta fisica Port 2
Alla porta logica puoi assegnare un valore 0..7, indipendentemente dalla porta fisica, ed in relazione a ciò vai ad utilizzare il bit relativo di A202.xx per vederne lo stato.
Per cui nel tuo caso con C+1 =#2xxx devi utilizzare A202.02
Scusa una curiosità, ma non hai mai utilizzato le protocol macro?
Per quanto ne so io, se vuoi eliminare l'eco con la SCU, o lavori in 422 (4 fili) oppure utilizzi le Protocol Macro anzichè le TXDU.
Ciao!
Scusatemi se non vi ho risposto subito. Pensavo che la discussione si fosse conclusa.
No Protocol Macro non sapevo nemmeno dell'esistenza, è solo da un mese che uso Omron. ( Prima solo Siemens ).
Effettivamente con Protocol Macro posso risolvere il problema ma devo
imparare ad usarlo......adesso vedo, non vorrei aggiugere uleriori
problemi a quelli che ho già..................
Grazie a Tutti
