roger1970 Inserito: 9 febbraio 2010 Segnala Inserito: 9 febbraio 2010 Gradirei saper se qualcuno ha il mio stesso problema sulla caldaia Immergas Eolo Star 23 kW.Caldaia installata nel gennaio 2007 (3 anni fa) sul mio balcone.Vivo in Puglia vicino al mare.Per i primi 2 anni tutto okay. Dopo, durante il periodo invernale, ho trovato la pressione sotto 1 bar e presenza di acqua sotto la caldaia. Ho ispezionato attentamente i raccordi idrauilici, eventuale presenza di aria nei termosifoni, etc, ma tutto risultava okay.Il problema comunque permaneva. Ho chiamato l'assistenza che ha provveduto a cambiare la valvola di sicurezza e verificare il vano d'espanzione (pression, etc).Il problema sembrava passato, ma quest'anno tutto è nuovamente ricomparso (la pressione sotto 1 bar e presenza di acqua sotto la caldaia).Qualcuno ha una ricetta per la mia caldaia di soli 3 anni ????Grazie 1000
kaotik Inserita: 9 febbraio 2010 Segnala Inserita: 9 febbraio 2010 Almeno per toglierti il dubbio, prevndi un vasetto per lo yogurt e attaccalo sotto la valvola di sicurezza e vedi se effettivamente riperde lì, credo più che sia qualche raccordo ma di quelli che porta l' o-ring dentro
roger1970 Inserita: 11 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2010 Scusa , ma " l' o-ring dentro" cosa vuol dire ???Grazie
tarry 74 Inserita: 13 maggio 2010 Segnala Inserita: 13 maggio 2010 è il vaso d'espansione scarico o bucato..
Paolo90 Inserita: 13 maggio 2010 Segnala Inserita: 13 maggio 2010 ciao!.. allora sicuramente se trovi acqua sotto la caldaia di sicuro la caldaia scende di prex.. non ho capito se ti perde dalla valvola 3 bar(quella che ti hanno cambiato) o perde qualcos'altro.. comunque se perde qualche raccordo il tecnico lo vede e te lo sistema.. se ti perde sempre la valvola 3 bar bisogna vedere se il vaso d'espansione è bucato ed eventualmente cambiarlo..
roger1970 Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Oltre al problema della pressione dell'impianto di riscaldamento sotto 1 Bar, da qualche giorno l'acqua calda stenta ad arrivare.Intendo dire che devo attendere diversi minuti con il rubinetto aperto e comunque l'acqua non è caldissima, direi tiepida.Ma sta Caldaia Immergas Eolo Star 23 Kw è affidabile ????Roger
CLIMAX.UD Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 sono caldaie da cantieristica, ho lavorato come cat immergas diversi anni, devo dire che con la nuova serie kw la qualità dei materiali è scesa molto, oltre a troppa elettronica che si traduce in possibili futuri problemi.. Le vecchie caldaie pre 2005 danno 10 a 0 alle nuove della serie kw Poi considerato il prezzo non molto economico vi sono tantissime altre marche che offrono un prodotto di qualità a meno prezzo.. La serie kw purtroppo è nata un po male, infatti furono licenziati anche i responsabili marketing e progettisti anni fa..
roger1970 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) Torno dopo un po' di tempo sull'argomento. 😁 Ho risolto il problema della pressione sotto 1 bar e presenza di acqua sotto la caldaia sostituendo l' O-ring del rubinetto di riempimento posto sotto la caldaia nel lontano febbraio 2011. Oggi il problema si è riproposto. Aspetto il tecnico per l'intervento. Modificato: 20 novembre 2020 da roger1970
Stefano Dalmo Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Grazie dell'aggiornamento , meglio tardi che mai !
