Cdz Straglass - Scongelamento batteria esterna
Ciao a tutti , l'altra sera chiaccherando con un amico mi chiedeva perche' durante la giornata l'unita' esterna del condizionatore che riscalda la sua officina
abbastanza frequentemente va da quello che ho potuto capire in funzionamento "sbrinamento" della batteria esterna , ossia fuoriesce dal radiatore tipo vapore
acqueo , dopodiche continua a funzionare regolarmente .
Ora io non mi sono mai travato di fronte a questo fenomeno , e volevo sapere se tutte le macchine sono provviste di questa funzione , qual'e' la temperatura per
cui si inserisce l'anticongelamento ?
Il condizionatore e' uno Starglass kfr-70 , mi dice che dovrebbe essere da 24000Btu e funziona con un R407 ,riscalda un'officina di circa
180mq con una vetrata di circa 25mq , tipo di isolamenti non so' e' un officinetta un po' datatta , mi dice che il suo dovere di raffrescare o scaldare
lo fa egregiamente , ma secondo voi non e' un po' piccolino :unsure:
Grazie anticipatamente e buona giornata a tutti
Durante la fase di riscaldamento, l'unità esterna si raffredda fino ad impacchettarsi di ghiaccio, allora in fasi alterne avviene la fase di scongelamento, per sciogliersi il ghiaccio di dosso, in pratica fa "finta" di raffreddare e l'unità esterna si surriscalda per sciogliere appunto il ghiaccio formatosi, durante questa fase le ventole esterna/interna si fermano, quando riprende il normale ciclo di riscaldamento e riprende a girare la ventola esterna, la batteria (esterna) è bagnata di acqua bollente, (del ghiaccio che si è sciolto) che lambita dalla ventola diventa in sostanza vapore acqueo. :)
24.00 btu non bastano per 180mq.
Modificato: da gil gil
Buon giorno gil gil
Innanzi tutto grazie. Questa procedura di scongelamento e' una funzione che hanno i condizionatori da una certa taglia in su ,o anche
batterie piu' piccole ?
Esiste un metodo rapido ed abbastanza affidabile per il calcolo dei btu necessari per un'installazione davanti al cliente, o e' necessario calcolare con
carta, penna, metro,o programmi specifici e rispondergli domani che e' meglio ?
Ciao su google vai a calcolo btu climatizzatori, c'è un programmino che impostando i dati vengono fuori i btu, frigorie watt. ecc.
Grazie mille anche a te mimmo 59
Buona serata a tutti
