CLS Group Inserito: 18 luglio 2003 Segnala Inserito: 18 luglio 2003 Sto utilizzando una PLC S7-313C, collegata a un pannello Siemens....quest'ultimo è sprovvisto di batteria al tampone (non la prevede nemmeno!quindi non mi tiene in memoria la data/ora).L'unica possibilità che ho per gestire è la data/ora è utilizzare quella della CPU...ma come faccio? Grazie
Luca Bab Inserita: 18 luglio 2003 Segnala Inserita: 18 luglio 2003 la cosa piu' semplice e' che te la salvi dall'OB1se guardi nei dati locali dell'OB1 ci sono data , ora e giorno della settimana ( 1 e' domenica ) dell'ultima esecuzione della CPU quindi se il programma gira e l'ora e' quella giusta hai gia' trovato tuttopoi se il pannello e' un'OP o TP basta programmare il puntatore area per la data e l'ora nello stesso posto di dove l'hai salvatae' piu' difficile descriverlo che farloCiaoLuca
CLS Group Inserita: 22 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Non riesco a capire quale byte mi indica il giorno della settimana.OB1:LW12 --> ANNO/MESELW14 --> GIORNO/ORALW16 --> MINUTI/SECONDIGIORNI DELLA SETTIMANA?????grazie
puntalino Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Quote OB1:LW12 --> ANNO/MESELW14 --> GIORNO/ORALW16 --> MINUTI/SECONDILW18 --> /GIORNO SETTIMANACIAO
CLS Group Inserita: 22 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2003 ma LW18, non è un numero fisso!! continua a contare!credo che sia i cent di sec.
puntalino Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 //LEGGO GIORNO DELLA SETTIMANA//1 DOMENICA//2 LUNEDI//3 MARTEDI//4 MERCOLEDI//5 GIOVEDI//6 VENERDI//7 SABATO L LB 19 L 15 UW T DBB 272 //GIORNO DELLA SETTIMANAPROVA COSI FUNZIONACIAO
Renzo R. Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Comunque dato che utilizzi l'orologio sul pannello ti consiglio di fare una paginetta per impostarlo (utilizzando lo SFC0) senno' ad ogni cambio ora solare/legale devi collegarti al PLC . Ciao.
bigalex Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Per la gestione completa dell'orodatario ritengo sia opportuno utilizzare :L' SFC0 per la scrittura ;L'SFC1 per la lettura ;attenzione ai formati con cui si legge e si scrive l'orodatario , nonchè i formati dei dati per l'estrazione/impostazione della sola data o della sola ora o del giorno della settimana .Nel Manuale Siemens dove sono elencati gli SFC e dove vengono spiegati con esempi applicativi ci sono tutte (non sempre chiare) le informazioni di cui necessiti.bigalex
CLS Group Inserita: 22 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Ho provato a richiamare SFC0 e SFC1, dopo aver impostato delle word in una DB di tipo DATE_AND_TIME.Ho assegnatop al CDT l'indirizzo della prima word di tipo DATE_AND_TIME, ma non me l'accetta!!
Renzo R. Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Devi dare un nome simbolico alla DB (Es.:"Orologio" e poi al dato DATE_AND_TIME puoi dare il nome Leggi).Quando lo SFC ti chiede il dato tu glielo passi in maniera simbolica ("Orologio".Leggi).Ciao.
CLS Group Inserita: 22 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2003 La lettura ci son riuscito...ok!Adesso i dubbio ce l'ho sulla scrittura....ho creato una pagina dove ho messo la data e l'ora impostabili.....ed ho utilizzato 6 byte (ora-min-sec-gg-mese-anno). Questi byte devono essere esterni alla DB (orologio) che ho creato o sono sempre quelli?
Renzo R. Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 E' indifferente, puoi metterli in coda chiamando Es.: "Scrivi" il dato DATE_AND_TIME ed allora metterai nell'SFC0"Orologio".Scrivi ; oppure se hai una DB "Saltafanchio" scriverai "Saltafanchio".Scrivi Ricordati di ciclare SFC0 solo per un ciclo (Es.:con un fronte di un pulsante del pannello: "CONFERMA CAMBIO ORA?").Ciao.
LaRocca Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Ciao CLS Group Per leggere la Ora é mettere sul OP ti comento che puoi fare questo:IN UN FCxxSAL_CICLO_HORA_FECHA DATE_AND_TIME PARAMETRO ACTUAL FECHA/TIEMPO VAL_ACTUAL INT VALOR DE RETORNO ACTUAL VAL_ACTUAL_DT INT VALOR DE RETORNO ACTUAL FECHA HORA SAL_FECHA DATE PARAMETRO ACTUAL FECHA SAL_HORA TIME_OF_DAY PARAMETRO ACTUAL HORA DEL DIA // LEGERE HORA & DATE FROM PLC CALL "READ_CLK" // SFC1 RET_VAL:=#VAL_ACTUAL // CODIGO D´ ERRORE CDT :=#SAL_CICLO_HORA_FECHA // HORA & DATE FROM PLC// CONT BYTES D´ HORA & DATE FROM PLC ATTUALE CALL "BLKMOV" SRCBLK :=#SAL_CICLO_HORA_FECHA RET_VAL:=#VAL_ACTUAL_DT DSTBLK :=P#DB80.DBX6.0 BYTE 8// CAMBIAR FORMATO FECHA HORA DE BCD A ENTERO AUF "FSB_DB_OP_HORA_FECHA" // DB80 L DBB 6 // ANNO IN BCD BTI L 2000 +I T DBW 14 // ANNO IN INT L DBB 7 // MESE IN BCD BTI T DBW 16 // MESE IN INT L DBB 8 // GIORNO BCD BTI T DBW 18 // GIORNO INT L DBB 9 // HORA EN BCD BTI T DBW 20 // HORA EN INT (MILITARE) L DBB 10 // MINUTO EN BCD BTI T DBW 22 // MINUTO EN INT L DBB 11 // SEGUNDO EN BCD BTI T DBW 24 // SEGUNDO EN INT BE
Renzo R. Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 x LaRoccaSalutami tanto il Venezuela, ho fatto un mese li ormai 6 anni fa a trovare i miei zii che stanno a Calabozo, nelGuarico vorrei tornarci anche se forse non e' il periodo migliore. Spero che per te vada tutto bene.Ciao.
marco75_roma Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Avrei da alimentare un effetto "cielo stellato" , con il posizionamento in controsoffitto di circa 23 moduli led di potenza da 20watt cadauno.i moduli led vengono alimentati a bassa tensione tramite l'utilizzo di alimentatori stabilizzati 230/24/12V.Il quesito e' il seguente :che voi sappiate esiste in commercio un alimentatore elettronico ( piccolino ) tipo quelli della RELCO che possa alimentare piu' led di potenza in serie ( cioe' che sia in grado di erogare una corrente adeguata ai 20wx23moduli=460Watt )? ho visto che gli alimentatori in commercio ne alimentano solo 2 , mi sembra strana la cosa....se cosi' fosse dovrei considerarne parecchi di alimentatori...e' possibile o mi sto sbagliando ?GRAZIE anticipatamente.
marco75_roma Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Rettifico LAMPADINE ALOGENE DA 20W non moduli led.....
solchiere Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Non ho idea se si possa trovare un alimentatore simile: di solito si opta per più alimentatori.Siccome i gruppi led sono tanti e soprattutto sono uguali potresti tentare di metterli in serie: se ho ben capito sono da alimentare a 24 volt. Potresti metterne in serie una decina: 24 * 10 = 240 V.Unico accorgimento importantissimo: anche se i led ifficilmente si "bruciano" qualora mettessi in serie i faretti a led cambia immediatamente un eventuale faretto in cui sono presenti uno o due led bruciati perchè la caduta di tensione su tale gruppo porterebbe alla più facile rottura dello stesso.Siccome hai 23 gruppi potresti alimentarne 2 gruppi (da 10) in questo modo ed il resto con i classici alimentatori da pochi watt. Se vedi che funziona potresti persino tentare di fare i gruppi (serie) da 11 e non da 10.Siccome gli alimentatori potrebbero avere l'uscita in continua non preoccuparti perchè anche se alimenti un led in alternata, per la natura dello stesso, nulla accade. A tale proposito: avendo due gruppi da 10 led, potresti collegarli in parallelo tra loro in modo che ciascuno venga alimentato da una semionda diversa (quindi operativamente li colleghi in "verso opposto" cioè con polarità invertita l'uno dall'altro.Se hai solo che un dubbio su cosa sia il collegamento in serie o parallelo non cimentarti nell'impresa...... potrestoi rimanere al buio e vedere il cielo stellato solo aprendo la finestra
settepertre Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Quote Rettifico LAMPADINE ALOGENE DA 20W non moduli led.....se sono realmente alogene 12V basta mettere trasformatori adeguati (ma pesano e sono ingombranti)
gimma Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Quote Rettifico LAMPADINE ALOGENE DA 20W non moduli led.....Questo cambia tutto (e infatti LED da 20W sembrava strano ...):- Non devono essere alimentati in serie.- Non vedo perche' dovresti alimentarli con un solo alimentatore.Certo che 23 faretti da 20W mi sembrano troppi e di troppa potenza per un "cielo stellato" ..... Sei sicuro ? Oppure non e' il caso che cambi il modo di creare questo "cielo stellato" ?
marco75_roma Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 GRAZIE a tutti delle risposte e dei suggerimenti sui collegamenti.Si' 20w a punto per un cielo stellato non sono pochi ( dato che in genere viene preferita la fibra ottica ) ,ma e' stato l'architetto a chiedere questa potenza ( trattasi di area espositiva con vetrine in funzione anche di notte ) per agevolare la visibilità.Ho visto che la disano commercializza un alimentatore 12-24Vout da installarsi in controsoffitto per 150w di potenza totale , usero tre di questi.saluti e grz ancora
gimma Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 Quote Ho visto che la disano commercializza un alimentatore 12-24Vout da installarsi in controsoffitto per 150w di potenza totale , usero tre di questi.Per completezza di informazioni anche RELCO, con costi buoni, e con varie funzioni come accensione e spegnimento progressivo, che garantisce (il primo) vita piu' lunga alle lampade.
