Split Con Ventola Rumorosa
Ciao a tutti,qualcuno di voi ha provato a sostituire il ventilatore di uno split interno che nel mio caso e' un Diloc(Naicon)?e' fattibile?
Io l'ho cambiata su altre marche, perchè la ventola era distrutta e per cambiarla ho dovuto smontare mezza macchina.
se intendi il ventilatore tangenziale sicuramente si e neanche complicato.
la cosa migliore sarebbe farlo da smontato e sul banco però anche montato non è difficile,una volta smontata la scheda,si toglie il motore ventilatore,si svita la brugola di fissaggio asse ventilatore,si solleva la batt, evaporante e si sfila il ventilatore ci vuole solo un pò di manualità... :thumb_yello:
Non ho ancora provato a smontarne, ma prima di questa primavera dovrò farlo perchè mi è scappata la punta del termometro mentre provavo le temperature (stavo perdendo l'equilibrio) ed ho rotto alcune palette, ora vibra in velocità, pensavo appunto che avrei dovuto metterlo sul banco perchè la batteria evaporatore è proprio davanti alla ventola Grazie N.azza 70
Ciao,grazie per le dritte ! provero' a reperirla ed a sostituirla
