jacksmells Inserito: 12 febbraio 2010 Segnala Inserito: 12 febbraio 2010 Buongiorno a Tutti,ho una caldaia Ferroli Lineadue E21 al piano terra (circa 20 anni di vita) con 2 pompe Salmson MLX30-25 che servono rispettivamente il piano 1 ed il piano 2 dell'abitazione.La pressione sulla caldaia risulta essere praticamente ad inizio scala (cioè zero), mentre sul manometro ded tubo d'ingresso acqua è sotto 0,5.Al piano 1 i radiatori vengono riscaldati, anche se si sente rumore nei tubi, probabilmente per l' aria.Invece al piano 2 i radiatori sono sempre freddi, in quanto sono pieni d'aria, e quando la pompa funziona si riesce a scaldare a malapena e solo a volte mezzo radiatore dei 4 presenti sul piano.Tale caldaia non ha mai dato grossi problemi, nulla è stato toccato tra l'inverno scorso e questo, se non aver chiuso il gas e spento la caldaia.Il rubinetto di caricamento è aperto, come è sempre stato, non ci sono perdite d'acqua da tubi e valvole.Non essendo un esperto di caldaie avrei gentilmente bisogno di sapere cosa bisogna guardare e quali test posso fare per capire qual'è il problema.Qualsiasi dritta è bene accetta.Vi ringrazio anticipatamente di CuoreAuguro a tutti una Buona Giornata.Jack
Del_user_62129 Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 Il rubinetto di caricamento è aperto, come è sempre stato, non ci sono perdite d'acqua da tubi e valvoleParliamo di rubinetto (manopolina) sotto la caldaia, oppure di un gruppo di riempimento (carico acqua automatico)?
jacksmells Inserita: 12 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 c'è un tubo dell'acqua che dal muro entra dietro la caldaia nella parte bassa , ed ha un manometro che segna circa 0,5 ed rubinetto con maniglia che è aperto...
Del_user_62129 Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 Mi sa che ci vuole una foto
jacksmells Inserita: 15 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2010 (modificato) Grazie Flavio di aver risposto.Cercavo di caricare le foto, ma non capisco come fare...dev'essere per forza un link esterno o si possono mandare sul forum con qualche upload? E come?Per ora spero possano essere utili anche queste informazioni: le pompe sembrano funzionare correttamente, hanno 3 velocità ed ora sono impostate sulla seconda. anche l'impianto elettrico funziona correttamente, il bruciatore si accende comandato dai termostati ambiente...tutto va tranne la pressione bassissima...sia con la pompa funzionante che spenta al piano 2 non si riesce neanche a far uscire tutta l'aria dagli spurghi dei radiatori perchè la pressione non ce la fa a far salire l'acqua...Grazie Mille a tutti!Buona giornata.Jackps. se qualcuno mi indica come fare per le foto...grazie :-)**istruzioni in MP Modificato: 15 febbraio 2010 da Livio Migliaresi
Del_user_62129 Inserita: 15 febbraio 2010 Segnala Inserita: 15 febbraio 2010 devi caricare la foto su un upload esterno e poi incolli il link qui, questo è il modo più semplice.
jacksmells Inserita: 16 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 Grazie della dritta per le foto...avevo già caricato su postimage...dalla prossima volta userò imageshack...ecco il link:http://www.postimage.org/image.php?v=Pqihahihttp://www.postimage.org/image.php?v=PqihcMrhttp://www.postimage.org/image.php?v=PqihfgAhttp://www.postimage.org/image.php?v=PqihkfShttp://www.postimage.org/image.php?v=PqihmL0Grazie mille a Tutti e Buona GiornataJack
kaotik Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 Allora devi togliere il tappo nero superiore al gruppo di riempimento, con un cacciavite a taglio medio, avvita quella specie di vite nera di plastica, più avviti e più sentirai l'acqua entrare caricati l'impianto e spurgati i radiatori più alti, poi chiudi il rubinetto subito dopo il gruppo, smontalo e cambialo, di regola sono pretarati a 1.5 bar poi col tempo si inchiodano e non funzionano più, io mi diverto a smontarli e lubrificarli, poi vedi tu
jacksmells Inserita: 17 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 Grazie per la risposta!Quindi il tappo da togliere è quell vicino al manometro che ha la scritta 1.5 su sfondo giallo?E dopo il caricamento devo chiudere sia il rubinetto prima che quello dopo il manometro, giusto?Se è lui stasera provo...speriamo bene e grazie dell'attenzioneJack
jacksmells Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 Ciao a tutti!Ho provato a fare come mi hai detto, kaotik, ma sia avvitando tutto, sia svitando, e sia provando a chiudere e riaprire il rubinettino a vite bianco proprio sotto a questa vite, non succede niente, non cambia pressione, non si sente flusso di acqua o aria...che cosa può essere successo? Mi sapete dare qualche altra dritta su cosa poter controllare?Grazie mille e buona giornata a tutti :-)Jack
kaotik Inserita: 19 febbraio 2010 Segnala Inserita: 19 febbraio 2010 Allora, togli il tappo nero con l'adesivo giallo avvita la vite di plastica interna fino in fondo, la manopola sotto, svitala in modo che si abbassi tutta, se non senti passare l'acqua dagli dei colpetti col cu*o del cacciavite, nella peggiore delle ipotesi, all'ingresso porta un filtrino a rete potrebbe essere intasato
