scalzomen Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 ciao: allora ho eseguito prova che mi hai consigliato...in realtà muovendo il potenziometro senza ruotarlo dalla posizione di massimo tendeva ad apparire il led rosso di attesa sulla scheda cioè quello che appare quando si ferma il vruciatore...soltanto che diciamo piuttosto accennava il bruciatore in se si è spento solo quando ho fatto molta forza...domani devo rivedere i contatti quantomeno o no?Grazie.
STACFER Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 prova a sostituirlo potrebbe essere lui che ti stacca intempestivamente il bruciatore e ti manda in ritardo la caldaia (led rosso)
scalzomen Inserita: 20 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2010 Ciao STACFER,tu che avrai il manuale tecnico della caldaia...sapresti dirmi se il potenziometro in questione è un lineare o un logaritmico?Grazie.
scalzomen Inserita: 21 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2010 allora sarà un lineare...forse però volevi dire 10K...a come c'è scritto su...non avendocelo nella mia zona, per ora ho montato per ora un trimmer da 10K e sembra che la regolazione sia un po diversa...ossia mentre con il vecchio ad una minima escursione dal massimo staccava il bruciatore con questo devo girare oltre la metà per farlo staccare...perciò mi chiedevo se non fosse magari a variazione logaritmica.un'altra cosa: il potenziometro di potenza del riscaldamento sulla scheda è meglio che non lo muovo? se non sbaglio va regolato con traget di pressione...giusto? Quindi ci vorrebbe un manometro..che non ho.Grazie dell'aiuto STACFER...mi appassionano le caldaie.Saluti.
STACFER Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 il potenziometro in scheda serve solo a variare intensità di corrente che interessa il modureg in fase riscaldamento ,decide a quale potenza massima può lavorare la caldaia. non so dirti il 10 k di che tipo sia ne puoi capirlo dal manual service ciao
