Rom H C28k
Inserito: (modificato)
UN SALUTO A TUTTI DEL FORUM;
DEVO PROGRAMMARE LA ROM H(eprom mbm 276425)DI UN PLC SYSMAC C28K,COME SI PUO' CONVERTIRE IL PROGETTO IN FILE PER PROGRAMMARE LA ROM H?HO' PROVATO A USARE IL FILE DEL PROGETTO SALVATO IN PROJET DEL SYS WIN,L'EPROM E' STATA PROGRAMMATA MA IL PLC VA' IN ALLARME MEMORIA E ANCHE SE I SETTAGGI DEI DIP 1 E 2 SONO IN OFF -3 E 4 IN ON.IO CREDO CHE IL FILE USATO PER SCRIVERE LA EPROM NON 'E COMPATIBILE .
PER PROGRAMMARE LE EPROM USO UN TOPWIN SETTANDO MBM 2764 21V.
MI POTETE AIUTARE?
GRAZIE
INOSSIDABILE
:senzasperanza:
per favore, puoi evitare di scrivere in maiuscolo??
oltre che essere vietato dal regolamento, è fastidioso da leggere.
grazie
dovessi farlo io metterei
una mano sul quore
e una sul portafogli
e sostituirei con un bel CPM1
che si trovano anche a buon prezzo
il problema non'è la sostituzione del plc,io volevo solo capire ,per mia soddisfazione ,come funziona la procedura per programmare l'eprom.
ciao a tutti.
per quel tipo di plc
a suo tempo si usava piu' che altro la tastiera
comunque togliendo la memoria con l'apposito scrittore/eprom e software
si riesce (pero quello giusto ????)
lo vedevo fare anni fa su plc c20
altro modo e procurarsi interfaccia omron lk201
e con syswin si puo programmare
Modificato: da gianff
ho l'interfaccia lk 201 e syswin ,solo che non riesco a capire come funziona la programmazione della eprom.in syswin nella casella file c'e una opzione che dice salva l'immagine eprom ma non'attiva.
ciao a tutti
parli della memoria originale del plc
oppure di una memoria aggiuntiva
se ai l'interfaccia e syswin
non capisco cosa devi fare
cerco di spiegarmi,vorrei aggiungere la memoria da inserire all'interno dello sportello a sinistra del plc dove c'è uno zoccolo di colore azzurro nel quale và iserita una eprom o rom h come c'e scritto,in modo di lavorare solo con la eprom e non in ram, è che non capisco come si inserisce il programma nella eprom,il motivo per il quale vorrei fare quel lavoro è se nel plc si scarica la batteria si perde il programma , per il momento metto la eprom dopo passo alla sostituzione programmata dei plc ,dello stesso tipo un p'ò vecchiotti ,che ho in giro.
grazie
qui non saprei dirti
puo' essere che non si possa fare con entrabi (ma non credo)
comunque con syswin puoi salvarti tutto e ricaricare in qualsiasi momento
quelle memorie non erano il massimo nemmeno a suo tempo
spesso si facevano casini e si cancellava tutto
forse pensandoci si faceva con tastiera come con gli inverter attuali (ma''') ?
Ti serve il PRW05 P rom writer. Si attacca alla morsettiera frontale del PLC e fa tutto lui.
Pezzo d'antiquariato !!
ELEL65
per il momento ringrazio tutti,se riesco a procurare il pwr05 o il pvr06 vi farò sapere come vanno le cose.
ciao
inossidabile
