max977 Inserito: 13 febbraio 2010 Segnala Inserito: 13 febbraio 2010 Salve, verso fine Marzo comincerò i lavori di ristrutturazione di casa in zona Lucania 850 m.l.s.(160-170 mq su tre livelli,seminterrato per zona giorno circa 65-70 mq, primo piano per zona notte circa 65-70 mq e mansarda di 30 mq per ospiti e studio-relax). Vorrei far fare un cappotto esterno da 6 cm su mattoni poroton da 30 o 33 cm,non ricordo di preciso la misura e sul tetto farò installare l'isotek per coibentate anche tetto con ventilazione.La zona al momento non è servita dal metano, quindi come fonte di riscaldamento userò termocamino onnivoro(no stufa a legna perchè mi piace il caminetto),monterò anche panneli fotovoltaici quindi vorrei poterli sfruttare oltre per la corrente a casa, anche per una resistenza che scaldi acqua impianto e ACS (avrò riscaldamento a pavimento).Sono indeciso se mettere anche pannelli solari termici in quanto per l'estate comunque dovrò avere ACS, vorrei produrla o con fotovoltaico o appunto con panneli solari. Infine potrei optare anche per GPL con caldaia a condensazione,comunque mi serve qualcosa per cucinare (GPL o cucine a induzione visto che avrò fotovoltaico?)In questo caso d'estate userei GPL per ACS (anche qui forte indecisione).Il tutto supportato da un Puffer in quanto il sistema di riscaldamento sarà dato come su scritto da impianto a pavimento,indeciso fra un tank in tank (rischio legionella?) oppure separare puffer e boiler (nel caso quanti litri dovrei considerare sia se dovessi scegliere tank in tank che in sistema separato, quindi quanti litri puffer e quanti litri boiler?)Il termocamino che brucia legna, pellet, mais, nocciolino,etc credo di averlo individuato, ora mi restano da scegliere tutti gli altri componenti e qui cerco aiuto per capire quali fra i sopraelencati componenti acquistare e interfacciare, per quale marca optare, come collegarli e in che misura(Credo che nella zona giorno seminterrato creerò una stanza tipo camera d'aria fra il muro di sostegno che protegge dal terreno e la muratura della casa, secondo voi potrei installare in questa camera il puffer ed eventuale boiler?).Sia ACS che acqua per impianto a pavimento serviranno per bisogno giornaliero di 4 o al max 5 (piu probabile 4).Potreste cominciare a darmi delucidazioni e consigli in merito?Grazie.
max977 Inserita: 15 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2010 (modificato) SIGH SIGH, NESSUN AIUTO-CONSIGLIO?**FAQ6Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post. P.S.: per favore, non scrivere in maiuscolo; nei Forum equivale ad urlare. Modificato: 15 febbraio 2010 da Livio Migliaresi
max977 Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 Ok, grazie per la delucidazione....aspetterò.
