bele Inserito: 1 aprile 2010 Segnala Inserito: 1 aprile 2010 Fate attenzione che il convertitore CS1W CIF31 non è optoisolato, accertatevi che non ci sia differenza di potenziale tra la terra in cui è collegato il PC e la terra di PLC Inverter ecc. altrimenti sono guai, a me è successo questo, ho collegato il cavo di programmazione a un inverter V1000 in campo a causa di un collegamento di terra difettoso sul quadro dell' inverter si è creata una differenza di potenziale tra la terra dell' inverter e la terra della presa del PC mi è bruciato il CIF 31 e il pannellino del V1000.
bonibellid Inserita: 9 aprile 2010 Segnala Inserita: 9 aprile 2010 Cosa Imporatante Se Ti Colleghi Con Seriali Esterne Che Possono Avere Masse In Comune.Se Vai A Batteria Nessun Problema...Se Sei Collegato Con Il Caricabatterie Del PC Togli La Terra Dall'Alimentatore (Io Ho Spezzato Il Pin Della Spina Dall'Alimentatore)Se Si Crea Una Differenza Di Potenziale Tra Il Ground Della Seriale/USB e La Presa Del PC Ti Rischia Di Bruciare Il PC, Come Sopra Si Evita.Ciao
